Конструкция сварочника AC-DC
шумный
Сообщение шумный »
Всем привет.
Возник вопрос: можно ли вместо двух стабилитронов (на выходе оптопары) D12,D13 типа 1N4746 поставить сапрессор 1,5KE18CA? и назначение резистора 1к параллельно этим стабилитронам.
Всем кто ответил большое спасибо, информацию принял к сведению.
шумный писал(а):Всем привет.
Супрессор, он же TVS, он же ограничитель напряжения, является некоторым подобием стабилитрона, с той лишь разницей, что срабатывает быстрее и диф сопротивление больше. В простонародии он меньше стабилитрон. Т.е. не только можно, но и желательно. Главное, это защитить затвор на уровне 15-18 вольт.
шумный писал(а):...поставить сапрессор 1,5KE18CA? и назначение резистора 1к параллельно этим стабилитронам.
Я ставил 15СА, когда делал силу на оптике, работало. Назначение резистора,думаю, такое-же, как в описалове драйвера.
шумный
Сообщение шумный »
Petrovich! Komrad!
Спасибо за ответ, понял.
Петрович , Sprint-Loyout 6.0 скачали ? правдо вышла тока английская версия а так прикольная при разводке лесенки нет но узлы привязывать все равно надо а то коса быдут
PAVEL писал(а):Петрович , Sprint-Loyout 6.0 скачали ?...
Нет пока. Но если будет как Сплан, типа Портабле, то ну её нах.
Это я к тому что пятёрка не открывает шестёрку ,на официальном сайте есть демо-версия лучше её попробовать у меня взломаная без кода качал с торента
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Подскажите кто нить! Из чего лучше сделать электроды у разрядника осциллятора?
kava
Сообщение kava »
Vanchoper писал(а):Подскажите кто нить! Из чего лучше сделать электроды у разрядника осциллятора?
Шлифованный торец вольфрвмового электрода, Электрод плазменный с гафниевой вставкой, поиск на форуме пользуйте.
Artem
Сообщение Artem »
Всем доброго времени.
Можно ли заменить HFA25TB60 на HFA30РB120.
