Нада ехать в баню. Вернуся завтра к вечеру. Но есть есчо один вопрос. Притянул чипы из америки. Вапрос к самоделкиным со стажем. Можно их распаять самому - или член.
Ща сфоткаю.
Ща сфоткаю.
Sam_Soft с возвращением. Есть пара вопросов. Переводим сварочник в режим калибровки тока (все калибровки сделаны до того) ставим режим ММА накручиваем 30А смотрим на осциллограф и видно что поцикловка не работает должным образом. Один импульс примерно 300 нансек. А второй около 1 микросек. Ничего не меняем и не отключаем сварочник, а просто перебрасываем режим на ТИГ ДС и картина становиться совершенно другая, оба импульса имеют одинаковую длительность вплоть до 5 микросекунд потом начинается свистопласка, как в режиме ММА при 30А. Думал проц ловит помехи, перекопал все по новой. При КЗ в режиме калибровки тока на ТИГ ДС при токе КЗ 250А поцикловка работает нормально. Длительность импульса около 2 микросекунд. У меня складывается такое впечатление, что программа опрашивает схему PWM или компаратор (возможно ДАК или какие нить регистры контроля за всем этим) и в такие моменты валиться поцикловка.
Фигня какая то. Ну дап
ладно. Кароче шаг 0.5 ширина пина 0.2 , 100 пинов . Хтонидь паял такое сам ? Или член. Нада машынка какая.
Корчики, М3, 64 мегагерца. Давольно свежие, вышли на рынок год или два назад, не более. Фарш аппаратуры на борту вполне приличины в плане сварочных дел. Давно на них поглядывал, ибо 8 битовые тиски авров уже дышать не дают. По случаю купил.
Нужен хороший припой и не кривые руки. Вот только плату в домашних условиях сделать ЛУТОМ будет немного проблематично, придется наверное переходить на фоторезист.sam_soft писал(а):Кароче шаг 0.5 ширина пина 0.2 , 100 пинов . Хтонидь паял такое сам ? Или член. Нада машынка какая.
Я на днях купил 316-е на всякий пожарный, теперь их можно выбросить.
Паял корпус QFN правда выводов меньше нужны хорошие линзы безних не получится
Вот я паял такой шаг в программаторе. Аж 2 раза перепаивал но концов поменьше. Плату делал ЛУТом, и до сих пор работает.sam_soft писал(а):.... Хтонидь паял такое сам ? Или член. Нада машынка какая. ....
Никакой машинки не надо. Паяльник(не обязательно даже паяльную стацию а если станцию то с ровным 3мм прямым жалом, без всяких микроволн и пр вздрочи) с нормальной ровной заточкой, спиртоканифоль густоватая (или другой флюс), хорошее зрение или часовая лупа (чип на площадки установить). Я перепаивал чипы на 196 ног, вполне прогнозируемо, хотя и не без гемороя. Там главное правильно его на площадки поставить, а запаять... намного проще. Главное канифоль не жалеть.sam_soft писал(а):Фигня какая то. Ну дап
Процес примерно такой- Убираем старый припой с площадок(они должны быть все на одной высоте), промазываем место установки спиртоканифолью, ждем пока немного подсохнет - типа масла подсолнечного. Лезвием при необходимости ровняем ноги чипа. ставим чип, иголкой (тонким пинцетом) за боковые грани выравниваем так что-бы все ноги со всех 4-х сторон стали максимально ровно на площадки. Придавливаем чип к плате(осторожно и не сильно чтоб не сместить) и с припаиваем большим кол-м припоя сразу по неск ножек с обоих сторон углов чипа (на замыкания и пр - забить, т.к. нам главное зафиксировать все 4 угла с 2-х сторон на контактных площадках). Как припаяли проверяем смещение, добавляем спирто канифоли и паяем по 3-5 ног за раз. немножко двигая паяльник от контактной площадки к чипу, а потом назад,для того чтобы припой затек на кп за вывод и назад - убираем излишки припоя. я вообще сразу гоню по 5-10 выводам каплю припоя от начала стороны чипа до конца и только в конце убираю остатки. Ну в общем десь так. Главное- много спирто канифоли не жидкой она не даст площадкам спаяться внутри между выводом и корпусом
Другой вопрос как делать на него плату с таким шагом? Дома? ПП с 0,25*0,25? Круто... Заказывать? Да она золотая выйдет остается только переходники в дип
Самый нормальный вариант считаю паять такое феном, довольно качественно и красиво! На счёт платы можно и с помощью лут сделать, нормально получается если делать как у Петровича на главной описано! Конечно же всё что написал, это хороший и дешёвый вариант для домашних целей, а другого нам и не надо!
Не понял до конца, апосля калибровки ,если по новой зайти в калибровки такая фигня или как ?Customs писал(а):Переводим сварочник в режим калибровки тока (все калибровки сделаны до того) ставим режим ММА накручиваем 30А смотрим на осциллограф и видно что поцикловка не работает должным образом.
Сначала я откалибровал сварочник, апосля зашел вновь в режим калибровки тока (для проверки чего получилось, переключатель стоит на ММА) при задании 30А на выходе процика управляющие импульсы один короче, второй длиннее (идет чередование длинный коротки снова длинный). Потом ничего не меняя (ни нагрузку ни установку тока 30А) переключаемся на ТИГ ДС после чего все импульсы имеют одинаковую длительность вплоть до 5 микросекунд (если дальше накручивать ток). После 5 микросекунд снова начинает проявляться данный эффект (один из соседних импульсов длиннее второй короче). Похоже на то, что глюк софтовый. Пробовал даже прилепить схему компенсации наклона пилы. Результат нулевой. И еще один момент в режиме калибровки на ММА если постепенно накручивать ток с шагом скажем 10А то при наступлении определенного значения (около 150А) в очередной раз при нажатии кнопки Пуск ток падает до 40А хотя по индикатору 150А лечится отключением питания. При токе задания 250А и КЗ в нагрузке (в режиме калибровки ТИГ ДС) поцикловка работает нормально. Это выходит максимум напруги на ТТ. Похоже, что помехи по цепи ТТ нет. При этом длительность управляющих импульсов около 2 мкс.sam_soft писал(а):Не понял до конца, апосля калибровки ,если по новой зайти в калибровки такая фигня или как ?
Последний раз редактировалось Customs 23 дек 2012, 23:12, всего редактировалось 2 раза.
