Сварочник Петровича
Гость
Re: Сварочник Петровича
из статьи о сварочнике не могу скачать файл со схемой в конце статьи ( увидеть что либо получается только из рисунка в статье). Петрович, выложи пожалуйста в таком же формате и вариант номер2.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Это sPlan виноват. Качать надо-"правая кнопка мышки-Save Target As..."
По просьбе трудящихся схему выложил и в *.jpgKonstantin писал(а):из статьи о сварочнике не могу скачать файл со схемой в конце статьи ( увидеть что либо получается только из рисунка в статье). Петрович, выложи пожалуйста в таком же формате и вариант номер2.
заранее спасибо.
Гость
Петровичу:
1. Пора добавить 1 шт. электролит 470Х450 (на монтаже он присутствует).
2.На втором выпрямителе (+12/-6в) общая точка обозначена, как земля первичного контура.
3.Так оптодрайверы запитаны от +12 или+15 вольт? ( С импульсного Бп выходит +12/-6в, а на HCPL-3120 уже +15)
4.Выпрямитель, запитывающий задатчик со всеми сопутствующими цепями, декларируемое напряжение +12 вольт с 5 витков, а питание оптодрайверов те-же +12 вольт с 6 витков??? У Вас, по идее 2,4 вольта на виток, сл-но +15 и -5 вольт никак не вытянуть.
5. Стандартный каркас ETD 29 не предусматривает 14 выводов( только 12!) Значит или в 3D moдели ошибка либо каркас надо делать специальный...
6. Ну и диоды надо бы специфицировать, т.к. некоторые "повторяльщики" не смогут сориентироваться...
5. Брал в Риге на фирме Ормикс как ETD-29. Сам заметил, что не очень соответствуют размерам по программе SMPS-dezign. И по даташитам Epcos тоже не очень-там десятая, тут не очень...решил, что так надо.
А вообще такие были, вот они. Считайте ноги, но я не сомневаюсь, что это дешёвая крутка под Epcos.
2. А куда ж от неё деться, ведь эмиттер IGBT на ней, родимой.
1. Добавлю, когда накопится побольше ошибок. Когда рисовал модель получилось, что третий спокойненько помещается, вот и добавил.
По остальным пунктам тоже принимается.
Главное напряжение на самом деле не 12, а 14 вольт, -стабилитрон 12 вольт + падение на светодиоде оптрона.... и т.д.
Всё исправлю.
Всё исправлю.
Гость
В понедельник могу сбросить габаритно-установочный чертёж на ETD29, просто в домашнем компе нет.
Гость
Петрович, исправь на принципиальной схеме номера обмоток:
+12 вольт(3,4)
+100 вольт (1,2)
Подскажи, плз, габаритные размеры трана БП, а там разберёмся что за зверь...
+12 вольт(3,4)
+100 вольт (1,2)
Гость
А вот и ETD29, только замени rar на pdf.
- ETD29_1.rar
- (199.96 КБ) 1484 скачивания
Ну тому, что Вы прислали у меня ни один сердечник не соответствует. Там у EPCOS Вообще полная чихорда. Вот на фото 2 сердечника. Один покупал(как уже писал) в Риге (что левее), а правее в Москве в Чипе. На Чиповском хоть написано N87, но про Епкос ни слова, а брал по накладной как Епкос.
Среднее ярмо у Епкоса-9,55мм, у Рижского 9,4. Ширина 29,9 и 29,6 соответственно и т.д. А заявленное ярмо у Епкоса-9,8мм.
В общем у кого какой есть. А ноги поправить на печатке не проблема. Верхний рисунок-это Епкос по программе моделирования импульсников SMPS-design.
Там ширина сердечника 30,6мм.
Всё исправил на схеме по Вашим замечаниям, диоды обозначил.Юрий_SH писал(а):А вот и ETD29...
Обратите внимание на изменения на втором этаже.
Можно проверять.
