Komrad писал(а): Customs, вопрос к Вам. При этом трансик часом не звучит?
Звучит, а куда же ему деваться. Вот это меня и напрягает. Он звучит с того самого первого дня, как я переехал на новую управу. Возможно неудачно выбрана частота для моего случая.
Последний раз редактировалось Customs 24 дек 2012, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Здравствуйте, автору за данный проект и тех поддержку большое спасибо.
Пытаюсь потихоньку вникнуть, перечитал форум. Хочу забацать только один TIG.
Буду собирать без атмеги 8 , датчики на отдельном компараторе.
Но что то я пропустил, раньше реле заряда было с выхода 30 ноги АТ90, сейчас там газ на 29 ветродуй.
Сейчас в место заряда емкостей газ? Отдельно таймер на реле собирать?
Что то я затупил,помогите.
sam_soft писал(а):Проверил, всё пучком, могу сфоткать контрольные точки любого тока пока снята крышка варилки. Думаю что у тебя оно изначально криво работает и перекашивает и повторная калибровка нипричом. Попробуй промогзовать эту версию. В режиме калибровки проц никогда не вмешивается ни ф какие дела на лету. Ибо в противном случае чтота откалибровать будет оч проблематично, сам должен помнить те фокусы с током.
Предположение то было не о глюках в тестовом режиме, а о том чтобы аппаратура процика программно опрашивалась только в моменты паузы между импульсами. А тестовый режим я приплел сюда, потому, что в нем отключены все программные навороты с током и он должен работать как простая УС-ка с переменным резистором в усилителе ошибки.
СашаЖ писал(а):Сейчас в место заряда емкостей газ? Отдельно таймер на реле собирать?
Пользуйтесь оригинальными авторскими схемами, там все правильно.
СашаЖ писал(а): Отдельно таймер на реле собирать?
Зарядное реле не управляется процом, таймер изначально живет своей жизнью.
ajsn
Сообщение ajsn »
sam_soft писал(а):ajsn, Ты чтота упонимал про экранчеги от мабил.
Пробовал драйвить? Какие. Мне кажыца што за 10-20 баксов врядли найдёш такое шоб не пришлось блох расматривать. Ну разве что Гэлакси ноте. Там вполне приличный размер. Но думаю что менее 200 бариков он стоить не будет. Обычны китаёза Винстар, приличных размеров под сотку американских целковых вылезет.
Большие экранчики не юзал. Только Nokia1100 и 6610
Но вот тут полно инфы про большие http://vrtp.ru/index.php?s=0c5ca6b56565 ... 20&st=2130
Конкретно - очень интересный пост от испанца. Выложил даже свои исходники.
Например, у Nokia N82 - Цветной TFT-дисплей 2.4", 16 777216 цветов, разрешение экрана 240 x 320 пикселей.
А тут вполне демократические цены кажется http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/ ... /2a/page/1
Дисплей Nokia N82/N77/N78/N79/6210 Navigator/E52/E66/E75/5730/5330/6760 стоит 130р (4 бакса)
Customs писал(а): Customs 24 дек 2012, 10:27 Пользуйтесь оригинальными авторскими схемами, там все правильно.
Практически отдельный таймер. В оригинальной авторской схеме узел где подписано у реле "charge"
Думаю что менее чем 8 на 10 см вью ареа смысла тулить нет никакого. Марки мабил мне ни о чом не говорят. Я далек от этих дел. Вот тут как раз - главное размер :) ну и температура канешна. Вот сення захожу в гараж снять осцилки, там минус три. С ледом никаких проблем. Ему только давай липездричество. Но -3 это есчо фигня. Бывает и минус 10. Как поведет мабилка в морозилке? Не пробовал пхать ? У меня чесна говоря такой древний сименс, что даже марку не знаю. все стерлось. Пихать его в морозилку бесполезно и так знаю что на улице, на морозе, экранчег заметно подтормаживает. Но он древний, может современные получше.
Тачи наверна тоже бесполезны. Штука канешна удобная, но совсем не представляю как в сварочных перчатках чтота тачить.
ajsn
Сообщение ajsn »
sam_soft писал(а):Думаю что менее чем 8 на 10 см вью ареа смысла тулить нет никакого. Марки мабил мне ни о чом не говорят. Я далек от этих дел. Вот тут как раз - главное размер :) ну и температура канешна.....Тачи наверна тоже бесполезны. Штука канешна удобная, но совсем не представляю как в сварочных перчатках чтота тачить.
8х10 это огромный экран, 5" диагональ, точно Галакси Ноут :)
Я писал про модельки с 2.4" диагональ - грубо это 4х5 см. Тач в такой размер не запихнешь конечно. Температуру до - 15С точно держат.
Выигрыш от дисплея только в качестве напоминалки конечно.
Ну и компактность наверна тож граф экрачег даст. Вся проблема в том, есть не один режим а два, в которых массы параметров. ТИГ Эверласту что выше проще - там только ТИГ. А раскинуть два замороченных режимв все по светодиодам непросто. На панели нужно иметь сразу все. А экранчег позволит в данный момент выводить только то что нужно и в виде понятных циклограмм с цифирами в нужном месте.
Есчо на заре ТИГостроения попробовал текстовый экранчег, китаес, санлайк кажыся, 16 на 2 . Порно, все сваливается в кучу, как ты его не разукрашивай. Глаз теряет акцент нужного параметра. Лед с кнопкамии циклограммы удобнее и понятнее.
Последний раз редактировалось sam_soft 24 дек 2012, 12:24, всего редактировалось 2 раза.
Customs писал(а): А тестовый режим я приплел сюда, потому, что в нем отключены все программные навороты с током и он должен работать как простая УС-ка с переменным резистором в усилителе ошибки.
Именно так все и должно быть - варилка как уська, и ничо более. Почему у тебя так - пока мыслей нету, акромя того что ты есчо какую-то рацуху прилепил и она косячит :)
