Anatol
Сообщение Anatol »
Спасибо за консультацию. Попутно еще возник вопрос: если вторичку мотать несколькими слоями фольги ( 5 слоев например по 0,1мм) нужно ли между ними прокладывать изоляцию? Вроде бы как и не надо, но где то читал, что надо. Между витками фольги - да, а между отдельными слоями - какой смысл. Просто тогда увеличится толщина обмоток и может все не поместиться.
Anatol не так довно на форуме скидывали интересный материал из него узнал что изолировать слои меди (ленты)не нужно это будет расцениваться как второй слой а это плохо ,без изоляции витки фольги расцениваются в одном слое что нам и надо если интересно материал этот отыщу а пока есть другой пахожий в нём написано про намотку слоями
Plihfmw.pdf
(701.54 КБ) 1577 скачиваний
PAVEL писал(а):если интересно материал этот отыщу
Выкладываю еще раз, уже в этой теме. Материал этот рекомендован Sam_soft в оригинале на аглицком, это перевод.
EddyCurrent.pdf
(321.07 КБ) 1550 скачиваний
Спросить хотел кто как думает читал статью каторую выложил написано что первичку можно делить и даже( нужно ?) одно время друдность была с намоткой транса хотел делить первичку чтобы больше сечение влезло но так и не решился а сейчас думаю что можно было так зделать или всё таки ошибаюсь
Могу порекомендовать обратить внимание на стр. 100-102 "Апгрэда" ,что-бы не дублировать .
Komrad это я подумал не для увеличения сечения провода а наоборот уменьшить если намотать именно так т.е вторичка между первичками (разделёна) то выйгрыш по плотности тока в два раза гдето видел такие трансы памоему на электрик
Anatol
Сообщение Anatol »
PAVEL, спасибо за информацию. После прочтения вообще отпадает охота что либо делать. Но ведь делают вторичку из 50! проводов, лаком изолированных друг от друга, и работает все. Поэтому: глаза боятся, а руки делают.
Еще раз благодарю за консультацию.
Anatol писал(а):После прочтения вообще отпадает охота что либо делать. Но ведь делают вторичку из 50! проводов, лаком изолированных друг от друга, и работает все. Поэтому: глаза боятся, а руки делают.
В свое время для первого варианта управы я делал вторичку 5 витков из 140х0,45мм между 2-х слоев первички, чистить конечно замучился, но это не самое плохое, при таком способе намотки выходит большая индуктивность рассеяния. В последствии, по рекомендациям Sam_Soft вторичка была намотана в виде 2-х слоев 4х1,6мм между слоями первички. Не повторяйте моих ошибок.
Evgen
Сообщение Evgen »
Чистить провод (ПЭВ-2 обмоточный провод) в виде жгута из 10....200жил толщиной жил от 0.4...1 мм хорошо с помощью металлической щетки которая вставляется в электродрель.
Щетка начинает крутиться и между щеткой и куском дерева суешь жгут ПЭВ-2 и он начинает зачищаться до блеска от изоляции. :ugeek:
mehanik
Сообщение mehanik »
Вот калькулятор по примерной оценке потерь от скин эфекта. И одновременно можно оценить из скольких проволочек составленная лента влезет в заданный каркас. Сам составил. В правильности не совсем уверен, но гдето так. Если не так то поправте.
потерь от скин эфекта.xls
(113 КБ) 1101 скачивание
