Раз пять транзисторов на плечо мало тогда может использовать два драивера на одно плечо 5штук по два в паралель, разброс по задержкам при переключении 100Гц окажет сильное влияние на выходе и на сами транзисторы? может эти задержки на 100Гц роли не играют или не стоит так думать
sam_soft Просвети возможно ли использовать в параллель 2шт hcpl3120 каждый из которых управляет 4мя IRG4PC50S и почему не желательно (или нельзя) применять быстрые IGBTы.
А почему нельзя то? По мне так можно быстрые ставить. Только из за того, что они быстрые - приходиться платить бОльшим падением напряжения на коллектор - эмиттер.
У IRG4PC50S входная емкость всего 4100pF, а у ga200hs60s1 32500pF т.е. как у 8 штук IRG4PC50S включенных параллельно!!! зачем тогда ставить две hcpl?
P.S. Если я гоню, очень интересно правильный ответ услышать
Да не гоеиш ты но в худшем случае заряд для ga200 - 1700nC а для 8и 50S почти 2500nC плюс паразитная емкость монтажа и пожалуй не менее важно паразитная индуктивность, а 2х4 их можно минимизировать, собрав все затворы практически в одной точке.Vanchoper писал(а):А почему нельзя то? По мне так можно быстрые ставить. Только из за того, что они быстрые - приходиться платить бОльшим падением напряжения на коллектор - эмиттер.
Пока все идет почти как как задумано.
Вкратце:
На выходе HCPL3120 стоят 2 эмиттерных повторителя на КТ972, КТ973, каждый повторитель управляет 4мя JGBTами. 3120 и эмитерники питаются от 4х преобразователей на UC3842+IRLR120N без ос, пока 20V, (хочу -3 +19 надо обои сначала смоделить) от одого стабильного на UC общего источника.
Идето так
Вкратце:
Идето так
А я пока на месте - жду посылку с железками "для опытов", пому как обои моделить не умею
Сразу так не подумал Спасибо!тогда с двумя повторителями вопрос решаетсяkava писал(а): Вкратце:
На выходе HCPL3120 стоят 2 эмиттерных повторителя на КТ972, КТ973...
Идето так
Да я тоже сразу не подумал, а вот когда в симуле моделил понял, что надо 2 эмитерника (они быстрее на порядки), а не две 3120.PAVEL писал(а):Сразу так не подумал Спасибо!тогда с двумя повторителями вопрос решается
Не забудь по базам змитерники Ом через 100 с HCPL развязать.
Развязать то понятно надо ,100 Ом наверно много а у Вас откуда токая информация?kava писал(а): Не забудь по базам змитерники Ом через 100 с HCPL развязать.
Вопрос появился. Когда я покупал 972-973 в радиомаге довольно долго их искали и предложили заменить на TIP122, TIP127, мотивируя тем,что заявленый производителем КТ ток коллектора завышен и не соответствует действительности. Какие будут мнения?
TIP126.pdf- (535.16 КБ) 1208 скачиваний
TIP120.pdf- (534.61 КБ) 1037 скачиваний
