БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Petrovich писал(а): Не так всё страшно, просто это надо учиты... А ради чего возвращаться в 60-е с этими килограммами?
Не нравится что напруга прыгать может да и на затворе для лучшей стабильности может как то витки правильно расположить
PAVEL писал(а):....Не нравится что напруга прыгать может да и на затворе для лучшей стабильности может как то витки правильно расположить
Я же писал, не может. Потребление стабильно. Чего ему меняться? Да и затвору по барабану, 15 или 20 вольт. Правда 20-это уже критично для некоторых полевиков.
Petrovich писал(а): Я же писал... Потребление стабильно. Чего ему меняться?
От 15в питается клапан и не один может,релюшки если вентилятар захочется на 12в воткнуть эти все потребители клацают и нагрузка будет менятся
PAVEL писал(а):... и нагрузка будет менятся
будет, ну и что? Главное чтобы она была не меньше, чем 0,5 Ампера.
А на железном трансе она будет меняться ещё больше.
думаю правильнее былы б поднять напругу на этих обмотках вальтов на 25 , и поставить на вых трех-копеечный линейный стбилибздатор на 17 -18 вольт. Так и делают телвины есабы и прочая шушара.
sam_soft писал(а):думаю правильнее былы б поднять напругу на этих обмотках вальтов на 25 , и поставить на вых трех-копеечный линейный стбилибздатор на 17 -18 вольт. Так и делают телвины есабы и прочая шушара.
Так я и планирую сделать на плате управления кувыркатором. Если до такой вааще дойду.
Это уже будет по 10 витков.
Sinner
Сообщение Sinner »
Диод D15 установлен неправильно.
Sinner писал(а):Диод D15 установлен неправильно.
Установлен правильно, нарисован не правильно. :D
Исправил, спасибо.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Petrovich подправил плату какие нашел ошибки убрал. Вроде как все по ней.
BP_PA.lay
(129.94 КБ) 1221 скачивание
J-Tec писал(а):Petrovich подправил плату какие нашел ошибки убрал. Вроде как все по ней.
Не соблюл святое правило буравчика и левой руки, т.е. не исправил дату.
Исправлю и вечерком перезалью. Спасибо.
