Ни Пила должна быть всегда. Пила это ссуць поцикловки. Без нее - маметальны пипец при сварке. Покольку у тебя длительности схлопываются то это плоды ее работа.kamilovich писал(а): 2 sam_soft Один момент мне не понятен. На резисторе нагрузке ТТ вообще никакой пилы - прямая линия , на ней иголка вниз (узкая), потом иголка вверх-вниз (ещё уже)
Хотя в импульсы на вторичке схлопываются при КЗ и ток при мин задании около 60А но это с 201кексом
Сегодня постараюсь сфотать
Другое дело что ее не всегда можеш рассмотреть. Например на ХХ пила - трыугольник. Амплитуда определяется током намагничения и енто дело нивсихда можно рассмотреть из за помех. Другой кейс - КЗ. Будет почти как иголка и полку пилы не рассмотриш из за малой длительности. На макс заданиях при КЗ пила примерно микросек или чуть более. А на малых - шыльце.
Есчо раз - не вари на токе, которы не прошел на баластере, пронюхивая и прощупывая все что можно
