Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Да это мне прекрасно понятно как работает, А вот: И как быть если импульс большой амплитуды через супрессор на затвор шлепнет? непонятно. Ладно забейте.
Vanchoper писал(а):И как быть если импульс большой амплитуды через супрессор на затвор шлепнет?
Значит не до конца разобрался, раз такие вопросы. Слепи модельку выключения ключа при индуктивной нагрузке и посмотри как оно фунциклит.
kava писал(а): Вот это все, по питанию на оба канала 2,5А должно хватить.
По этой схеме выходит питание оптики 18в+-4в=22вольта а скока допустимое ?правильно наверно отрицательное завести на змитеры силовых транзисторов
kava
Сообщение kava »
PAVEL писал(а):По этой схеме выходит питание оптики 18в+-4в=22вольта а скока допустимое ?правильно наверно отрицательное завести на змитеры силовых транзисторов
До 30V, отрицательное на змитеры силовых заводить нельзя, иначе на их затворах исчезнет отрицательное смещение и вместо 0 будет около +4V. Значение -4V минимальное лучше от -4.5 до -6 (исходя из удобства намотки питающего транса в преобразователях), ниже нет смысла. Можно и по другому, но стабилитрон для нашего случая с током I>2A.
D 4.7V  I>2A
D 4.7V I>2A
kava писал(а): До 30V, отрицательное на змитеры силовых заводить нельзя, иначе на их затворах исчезнет отрицательное смещение и вместо 0 будет около +4V. Значение -4V минимальное лучше от -4.5 до -6 (исходя из удобства намотки питающего транса в преобразователях), ниже нет смысла. Можно и по другому, но стабилитрон для нашего случая с током I>2A.
Оптику питать 18в минус 4в подать на повторитель как тока нижний транзистор откроется минус пойдёт на затвор тогда выходит ноль на эмитер
kava
Сообщение kava »
PAVEL писал(а):Оптику питать 18в минус 4в подать на повторитель как тока нижний транзистор откроется минус пойдёт на затвор тогда выходит ноль на эмитер
Не понял кого от чего питать. Расставь знаки препинания (.,).
kava писал(а): Не понял кого от чего питать. Расставь знаки препинания (.,).
Kava , скинь схему в сплане так быстрей будет
kava
Сообщение kava »
PAVEL писал(а):Kava , скинь схему в сплане так быстрей будет
DRIV_2.zip
(7.2 КБ) 879 скачиваний
kava писал(а):.... Можно и по другому, но стабилитрон для нашего случая с током I>2A.
KAVA, выложите пожалуйста Вашу модель, я хочу померить ток, не верю я по прежнему про амперы. Лень мне самому модельку строить.
kava
Сообщение kava »
Petrovich писал(а):KAVA, выложите пожалуйста Вашу модель, я хочу померить ток, не верю я по прежнему про амперы. Лень мне самому модельку строить.
Пожалуйста. А если дорисуете все паразиты то просто уливитесь :)
972_3.zip
(2.37 КБ) 738 скачиваний
