Ссылку потерял сам тока что искал её,в гугле рылся тогда особого внимания к этому вопросу не было потому и пропустил а в папяти осталось
Посмотрел пдф. Широкие проводники (чтобы пропустить ток) - ток будет "далеко" обтекать пины конденсаторов, так не рекомендуется!Customs писал(а):.. еще один вариант.. (Не лезет оно пока в корпус по другому.)..
Попробуйте (как идея) вообще отказаться от печатной платы, не меняя копмоновку, а разводку выполнить плоскими жилками толщиной 1-1.5мм.
Кстати пдф кажется заточен не под разводку печатных плат лучше бы как раньше в протеусе LYT, и желательно бы в комплекте с DSN
Не совсем соответствует Вашему предложению, но где-то рядом. Жилки плоские, 4 на 1 мм. Почти весь монтаж ключей на них.ajsn писал(а): Попробуйте (как идея) вообще отказаться от печатной платы, не меняя копмоновку, а разводку выполнить плоскими жилками толщиной 1-1.5мм.
Собираю не спеша аппарат и время дошло до DC-AC моста, в качестве модулей буду использовать выходной модуль IGBT частотника, он у нас на производстве в свое время на скважине стоял и не выключаясь по 90 ампер на фазу держал. Интересует вопрос, так как я не большой спец в радиоэлектронике, при прозвонке модуля у него транзисторы шунтированы диодами и работал он как я понимаю на индуктивную нагрузку, нужны диоды 30 амперные или лучше поставить, если поставить то греются они будут сильно , в смысле какой радиатор на них нужен?
А на модуле что-нибудь написано?СашаЖ писал(а):...при прозвонке модуля у него транзисторы шунтированы диодами ...
Да ушш, я тоже.СашаЖ писал(а):... , только фото.
Железный болт внутри феритового кольца ИМХО не очень гуд, будет картинку искажатьKomrad писал(а): Почти весь монтаж ключей на них."Вложения"
У меня тоже болт, а точнее винт, не искажает, и не должен вроде.kava писал(а):Железный болт внутри феритового кольца ИМХО не очень гуд, будет картинку искажать
Происходит нагрев етого самого блта, винта, шурупа. Он должен быть из диэлектрика.Petrovich писал(а):У меня тоже болт, а точнее винт, не искажает, и не должен вроде.
Наверно кто-то делал микро ВЧ плавилку, это не далеко от неё.
Даже если нагрев стального болта будет на ощупь незаметен, это эквивалентно введению дополнительного ферромагнитного сердечника. Он будет вносить не симметрию в режим перемагничивания ферритового кольца потому железа не должно быть внутри ВЧ-кольца.
