kava
Сообщение kava »
sam_soft писал(а):Так если будеш брать - бери самые маленькие, есть даже вроде по 200 грам. В простой подаче не факт што люмень нормально пойдет в канале.
Под ляменьку прикупи сразу пару наконечников (токосъемов), и если вариш не ганом, а рукавом то они должны быть на 1 размер больше (провод 1 - наконечник 1.2). Рукав обязательно тефлоновый, протяжка желательна однороликовая, если двухроликовая то приемный ролик поднять, а подающий ролик на минимально допустимый прижим. Скорость подачи увеличь раза в два по отношению к стальке, потом подгонишь иначе угробишь наконечник. Мундштук лучше около 22мм, вылет проволочки держеть примерно 10-15мм.
kava писал(а):.... (провод 1 - наконечник 1.2)...
Простите, а в зазоре дуга гореть не будет?
Petrovich писал(а):Простите, а в зазоре дуга гореть не будет?
Не, Кава все верно написал. Ну и есчо пару страничек в помощ начинающим. Это из мануала на мой ган. Весьма полезная инфа. Ну а режимы сварки посмотреть по калькулятору у Миллера. Там и вольтаж и скорость есть.
23.pdf
(57.79 КБ) 663 скачивания
22.pdf
(95.99 КБ) 563 скачивания
sam_soft писал(а):Если надумаеш брать люмениевую проволку, и если нет гана, то подумай не жалко ли будет выбросить ее потом. Полукилограмовая стоит около 10 баксов.
Гана пока нет. Присмотрел пару моторчиков с редукторами от шуруповертов разного калибра, попробую для начала смастерить самопальный. Привезут проволоку - прикину детальки,что к чему. Ну а если не получиться - так и будет,парой баксов больше, парой меньше. Такая затея требует затрат времени и средств :)
kava писал(а):Под ляменьку прикупи сразу пару наконечников (токосъемов), и если вариш не ганом, а рукавом то они должны быть на 1 размер больше (провод 1 - наконечник 1.2). Рукав обязательно тефлоновый, протяжка желательна однороликовая, если двухроликовая то приемный ролик поднять, а подающий ролик на минимально допустимый прижим. Скорость подачи увеличь раза в два по отношению к стальке, потом подгонишь иначе угробишь наконечник. Мундштук лучше около 22мм, вылет проволочки держеть примерно 10-15мм.
Спасибо за советы и ПДФки. В сварке алюминия опыта никакого, буду учиться.
Кандидаты на ГАН-подавалку
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Купи в свармастере за 280гр. протягу, и ей можно варить, на год её хватит, а может и более. Немного надо доделать, ручку и сопло.
Готовая в сообщении 333 на 15 странице.
ajsn
Сообщение ajsn »
sam_soft писал(а): 26 янв 2013, 19:21
Те хто делает свою подачу имейте ввиду. Задания скорости нет, пока не нажат пуск.
Услышал, спасибо.
v.v.
Сообщение v.v. »
Sam-Soft извините за назойливость,а управление режимами а м-8 прописать не выйдет?
с уважением в.в.
ajsn
Сообщение ajsn »
Уважаемое общество, помогите разобраться плиииз.
ТИГ еще не прикупил, но еще раньше тут разъяснили - подключается через байонет, из рукава торчат 2 дполнительных штуки - разъем управления и разъем для подключения газа (без водяного охлпждения).
Вопрос такой - какой стандарт для гнезда управления и гнезда подключения газа, и где взять/купить эти гнезда??? Чтобы прикупивши горелку, она подключилась к эти гнездам ;)
Видел гнезда управления на 2, 4, 7 пинов - получается есть горелки с разным функционалом - типа кроме старт/стоп кнопки еще чего-то на ней прикручено? А с подклчением газа вообще ничего не понял - быстрый европейский, накидной 16мм, в общем ?????????
ajsn
Сообщение ajsn »
v.v. писал(а):Sam-Soft извините за назойливость,а управление режимами а м-8 прописать не выйдет?
с уважением в.в.
в теме Конструкция сварочника AC-DC это обсуждается и сделано Петровичем
ajsn писал(а):Вопрос такой - какой стандарт для гнезда управления и гнезда подключения газа, и где взять/купить эти гнезда??? Чтобы прикупивши горелку, она подключилась к эти гнездам
О стандартах не знаю. А практически было так. Прикупил горелку через сеть, посмотрел на "папу" управления и понял, что "мамку" ему не найду. Заменил на имеющиеся в продаже разьемы и теперь имею "свой стандарт". С газом можно поступить аналогично.
Справа "родной" разъем
