Ну вот точ как по типу ЕСАБовской 300 амперной AC-DC машынкиsam_soft писал(а):Береш два косых, расчитанных на 540 вольт питалова,
Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
Tig3000iACDC 13.pdf- (54.62 КБ) 1333 скачивания
Tig3000iACDC 12.pdf- (63.33 КБ) 1271 скачивание
girator- спасибочки, попробую разобраться.
Всем успехов.
Всем успехов.
Sam_soft вопрос по ТТ , может оставить тросворматор тока один? как на рисунке и если паралелить их два то после диода 1N5819?
Дык, Generic Model for Current Mode full-bridge PWM controllersam_soft писал(а): Самотужная какая то компонент-моделька или штантарт ?
Developed by Christophe BASSO, France
Ясна.gyrator писал(а):Generic Model for Current Mode full-bridge PWM controller
Лектролиты портят всю малину в послед. мостике. В общем картина давно известная. Всё что действительно толковое , полезное и разумное в топологиях , уже давно придумано и реализовано в фирменных агрегатах. А все эти извращения - по большей части для трындежа и написания диссертаций. Вот там да, подкрутил гайку и можно годами трындеть и доказывать что это научное достижение. Асабливо в последнее время, когда в ВАК-ах сплошная коррозия. А для практики все это мало применимо.
Хз, я не являюсь крутым сваркопрахтиком, но задачку с юзанием шибкомогучего дарлингтона, аки в описанном тобой примере от практикуюшчего Линкольна, решил бы малёха по другому:sam_soft писал(а):А для практики все это мало применимо.
Типо, вых. дросселюка перемешчается в первичку, а роль шибкомогучего дарлингтона выполняют два верхних айжабёнка, кои одновременно открываюццо в нужный момент. Шо касаемо устранения действия индухтивности выходных проводков, то не думаю. шо практикуюшчий Линкольн разместил свой дарлингтон в ладошке сварного.
Извиняюсь проглядел рисунок, вопрос снятPAVEL писал(а):Sam_soft вопрос по ТТ , может оставить тросворматор тока один? как на рисунке и если паралелить их два то после диода 1N5819?
Или не все понял или пропустил прошу поправить.
Сам пока спарку делать не хочу, и причин тому несколько
1. Нет таких задач варить токами более 200А (БАМ построили)
2. Нет остнастки для таких тооков (горелки по 10 кг, вольфрам 6-10 мм и т.д)
3. Пробовал TIG ток около 280А, варить дольше нескольких минут без полной защиты нереально (трубы ПВД - толщина стенки около 40мм, может тоньше не очень помню давно было)
4. При Необходимости сварки больших толщин TIGом можно проваривать несколько проходов.
5. От хреновой фазы (мой случай), спарка никак не спасает, мне помогает выносной 3х фазный выпрямитель к которому инвертор подключаю.
6. С увеличением верхнего порога скорее всего минимальный ток тоже увеличится, а хотелось бы ампер от 10.
И наконец совершенно непонятно, что делать с DC/AC. Модули баянить или 40шт полтинников в диогональку ЕР тулить?, наверно хде то пропустил.
Спарку, пмсм, имеет смысл городить не для задирания вых току, хотя и это возможно при Ктр=6, а для получения на входе дросселя Кзап>0.5 , что расширяет диапазон питания снизу при Ктр=3. Это шибко пользительно при работе варылки от "гнилой" сетиkava писал(а):не все понял
Исчё один повод для спарковаяния, это юзание низковольтных ключиков (с малым падением и болшой шустростью) при последовательном включении по входу спаренных силовых ячеек.
