Не дает редактировать.Petrovich писал(а):Извините, подрезал фотки, а надписи не восстановил. Если не трудно, восстановите надписи.
Первая фотка хх 5микросек 5вольт
2-20ампер 5микросек 5вольт
3-20ампер 1микросек 5вольт
4-50ампер 5микросек 10вольт
Заваляться не завалялось, а свежие в прицепе. Транзисторы IRG4PC50W, 4 шт. Все по схеме.Customs писал(а): Народ если кому не тяжело, выложите, пожалуйста, фотографии осциллограмм сигналов на затворе нижнего транзистора с новой управой. Интересует время нарастания напряжения при включении транзистора, время спада при его отключении и марка транзистора.
Самопроизвольное отключение было только на ТИГе при использовании в качестве развязки реле. Заменил на оптику, больше не достает.7373 писал(а): И также происходит самопроизвольное выключение при сварке. Это все выявил на баласте.
Как я понимаю,речь о печатке силы? Так сложилось, что многие делали свою "ключевую часть" и единой силы на форуме как-бы и нет. Если у Вас охладители будут как у Петровича- повторяйте его вариант. Если по-другому,тогда можно по протоптаной тропе пойти, взять за основу плату Юрия с Электриков . Оптику заменить на ТГР, на плате БП, уже расчитаной на питание оптики, добавить третий канал +18 для питания 3120 модулей. Правда питание протяги придется в таком случае делать отдельно. Или взять готовый БП Петровича, он в отдельном исполнении. Ваще удобно. Крайний вариант управы от Павла я не собирал,но одна из его печаток у меня работает. Примерно так.Roman.414 писал(а): Подскажите пожалуйста удачную печатку.
Это помехи - однозначно.7373 писал(а):Кстати даже когда на вторичке есть напряжение,а тока нет,всеравно ирдикатор катает 1ампер туда-сюда, и будто-бы кнопку времени наростания тока кто-то нажимает. DC-AC отключон.
Как вы умудряетесь такую фигню получать, просто удивительно. Явно чтота не дает ключам врубаться по нормальному. А на затворе нижнего ключа, при этом нормальные осцилки ?7373 писал(а): Раскачка на ТГР. Транзисторы IRG4PC50W.
Sam-soft в какую сторону копать? То что на фотках, негодится? Какие будут мысли?
Те все осцилки и сняты с нижнего ключа. Та что правильная-хх, а что с сеном 20 и 50 ампер. Так это верхние и нижнее плечи включаютстя не одновременно? Или запаралеленые транзисторы плеча неодновременно открываются?sam_soft писал(а):Как вы умудряетесь такую фигню получать, просто удивительно. Явно чтота не дает ключам врубаться по нормальному. А на затворе нижнего ключа, при этом нормальные осцилки ?
Горелки не срывает, без проблем. А от баллона- на ПА электровоза я использовал клапан от стиралки, он установлен сзади корпуса и у него резьба 3/4. Шланг к баллону годится от той-же стиралки, он с гайкой 3/4.sam_soft писал(а): И не срывает ? На ТИГе и МАГе есчо может и покатит, но МИГ сомневаюсь, там давление намного более и расход 12 -20 литров нужен.
Дык это на затворе или КЭ ключа ? Если на затворе - тогда проблемы в дравйве. Возможно он от нагрузки шалить начинает, толи от питания , толи есчо от чего. А что на входе драйвера ( на вых транса ) при этом ?7373 писал(а): Те все осцилки и сняты с нижнего ключа. Та что правильная-хх, а что с сеном 20 и 50 ампер. Так это верхние и нижнее плечи включаютстя не одновременно? Или запаралеленые транзисторы плеча неодновременно открываются?
