Намотал на другом кольце, идентичного не было намотал мгтф 100витков ,померил 20,2мГн, меряю снятый 5,8мГн
Не залитый он был у меня и мотал в спешке, вот и поплатился, завтра еще раз с имитирую.
Может у кого есть правильная осцилограмма на тт выложите пожалуйста , хотел посмотреть поискал , но что то я не нашол.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Вот нашол мерил на самой плате управы резистор 1.3 Ом может и не самая удачная но так правильно
Саша, загляните сюда раздел Настройка Петроварочника, там очень хорошо описано и проилюстрированно при какой нагрузке и как "схлопываются" импульсы.
Ну и может кому интересно, фазировка ТТ без приборов, сугубо визуально.
Если я правильно понял-при КЗ на выходе служебный БП уходит в защиту?СашаЖ писал(а):в место силы подал от блока питания 60вольт, на вых 10 вольт, на задатчике тока 30а, корочу вых и блок пит в защиту
Я тож за компанию померял. Кольцо ЕПКОС R22,1х13,7х6,35 B64290-L638-X87 100 витков 26 мГн. Странно только, что при межвитковом кз индуктивность 5.8, может закоротка через феррит получилась?СашаЖ писал(а):Намотал на другом кольце, идентичного не было намотал мгтф 100витков ,померил 20,2мГн, меряю снятый 5,8мГн
А может такое быть что феррит насытился или проницаемость малая, завтра у себя на запасных померию скока
Завтра с утра попробую что получилось, намотал на совдеповском кольце 28х16х9 феррит серый блестящий,маркировка 2000нм, было намотано на кольце внешним диаметром 22мм, остальные размеры не помню, феррит черный, руки мажет,без маркировки , куплен на радио базаре. Перед намоткой углы напильником затер и фум лентой прошел ,затем 100 витков в навал намотал 100витков/
Осцилка правильная, ХХ. По ней также можно правильность фазировки ТТ определить и степень намагничения сирдешника. В данном случае фазировка правильная. Если была б неверная, то подъём зубика пилы по длительности был бы больше чем спад.PAVEL писал(а): может и не самая удачная но так правильно
А фум лента зараза есчо та. Продавливается запросто. Лучше уж ПВХ изолентой замотать кольцо или скотчем бумажным пару слоёв , а сверху лаком и просушить.
Правильно. Был такой у меня предмет "химия р/материалов".sam_soft писал(а):...А фум лента зараза есчо та. Продавливается запросто.....
Цитата оттуда:"Фторопласт не является конструкционным материалом. Он текёт".
Вобщем сегодня получил такие осцилограммы, что скажете? Вроде как я понимаю в колбасных отрезках, нормально.
