По поводу калибровки, опишу как я делал , может я в чем то не прав.
1. Жму FSt и удерживаю включаю сеть, появляется с14 отпускаю FSt.
2. накручиваю 20 и кратковременно нажимаю US.
3. держак на баласт 0,3Ом и жму пуск (тока нет )
4. накручиваю 25 и кратковременно нажимаю US.
5. Жму пуск ток 32А (на клещах) удерживаю пуск и энкодером накручиваю 32 и жму PonT, отпускаю пуск и PonT одновременно.
6. Перекидываю держак на 0,1 Ом энкодером накручиваю 150 и кратковременно жму PoffT, жму пуск ток 162А (на клещах) удерживаю пуск, жму DS отпускаю обе сразу.
7. жму на энодер , он же P# индикатор кратковременно мигнул .
Типа проверка.
Выключаю сеть, жму FSt и удерживаю включаю сеть, появляется с14 отпускаю FSt.
накручиваю 25 держак на шунте 0,3Ом кратковременно тыкаю пуск свет в гараже притухает , на клещах 250А я отпускаю кнопку пуск и иду перепрошивать.
Я так подумал может нужно сразу ток 25 накручивать, может в этом засада.
Сегодня сделал шунт для головки микроамперметра, завтра откалибрую на фрониусе у ребят в РМУ. сравню с клещами.
Типа проверка.
Ну вот, таможня дает добро , значит работаетCustoms писал(а):В 204 - версии калибровки тока и напряжения работают нормально, вчера калибровал.
Саша, попробуй в пунктах 5-6 вначале отпускать PonT ( Ds ) а потом Start? может какие то неравномерности отпускания рояль играют и срабатывает не то что нада.
Чегото не пойму кто как калибрует это если калибровка не удалась то процик надо перепрошить, у себя не прошивал калибровал заново и всё прокатило не один рас
По поводу витков ТТ, я вкратце опишу свою историю запуска второй версии управы (уже год как пытаюсь осилить сие дело). Не всегда выпадает время заниматься.kava писал(а): zmey Customs сколько у кого витков ТТ ?
Процессор (PWM3) не хочет мерить напряжение на нагрузочном резисторе ТТ (тот, что 1,3 Ом) если оно меньше 0,1В, это первый ориентир. Он также упорно не хочет мерить напряжение больше 1,5В, хотя физически должен мерить до 2,5В. При напряжении больше 1,5В он начинает ловить помехи в результате чего срывается поцикловка, это второй ориентир. Исходя из выше описанных соображений (проверенных экспериментально для своего варианта, может у кого и так работает и все это ему ненужно) намотал ТТ 80 витков. При токе 20А напряжение на резисторе U=0,116В, при токе 250А напряжение составит U=1,45В. При этом ток КЗ будет немного меньше при 80-ти витках нежели при 100. Чем больше витков ТТ тем медленнее токовая ОС.
PAVEL если нарушена последовательность нажатия кнопок проц пишет в ИПРОМ ерунду после чего или ток под 250А или напруга какая попало. Лечиться заливкой рабочего ИПРОМа.
Это домыслы. Мин напряжение которое различит компаратор определяется напряжением сдвига компаратора проца. Оно равно: типичное - 20 мв, макс - 50 мв.Customs писал(а):Процессор (PWM3) не хочет мерить напряжение на нагрузочном резисторе ТТ (тот, что 1,3 Ом) если оно меньше 0,1В, это первый ориентир.
Возможно теория не всегда совпадает с практикой.sam_soft писал(а): Это домыслы. Мин напряжение которое различит компаратор определяется напряжением сдвига компаратора проца. Оно равно: типичное - 20 мв, макс - 50 мв.
5 мкС это длительность развертки? Но мне интересно какая реально длительность управляющего импульса на затворе IGBT при КЗ на выходе, можно без фоток просто цифру в мкС по осцилке непонятно. Вроде около 1 мкС.
