Komrad писал(а): ... диаметр 1,6 мм ... Отваливается кусок моментально ...
На стенд экзотики их. 1,6 не пользую, даже для фольги 2ечка вполне катит.
Комрад, тебе явно подсунули рафинированое китайское фуфло. Лектроды готовят методами порошковой металлургии в силу высокой температуры плавления вольфрама. Видимо экономили электроэнергию , вот и недопекли их, потому и крошатся. Но ради справедливости, стоит отметить, что китай китаю рознь. Тож брал немецкие, а потом для пробы взял китайцев, торий 2%. 1.6 , 2.0 , 2.4 . Лантан1.5 % 2.4. Никакой разницы с немецкими, акромя того что в два или в три раза дешевле. Для себя сделай заметку, что у этих чуваков гавно и не брать более там. А насчот толщины лектрода, дык можно и топором шахматные фигурки рубить. Но гораздо проще ножом. Каждому диаметру - свой ток. Дуга плотнее когда ток соотв. диаметру. Заточкой конешно можно компенсировать кое что, но зачем. 1.6 на переменке до 100 ампер валит вполне, потому толще 2.4 нет смысла брать. Для ювелирщины держу пяток цериевых, единичка.
sam_soft писал(а): Лектроды готовят методами порошковой металлургии в силу высокой температуры плавления вольфрама. Видимо экономили электроэнергию , вот и недопекли их, потому и крошатся. Но ради справедливости, стоит отметить, что китай китаю рознь.
Спасибо. Я о техлоногии изготовления таких электродов не знал, даже мыслей в ту сторону не было.
sam_soft писал(а): Это домыслы. Мин напряжение которое различит компаратор определяется напряжением сдвига компаратора проца. Оно равно: типичное - 20 мв, макс - 50 мв.
Sam_Soft помогите пожалуйста прикинуть реальное значение напряжения смещения компаратора для моего случая:
ep_b_current = 240
ep_c_current = -19
показания тока на индикаторе 18А (порог при котором компаратор начинает блокировать управляющие импульсы).
60 мв. Это если считать ДАК абсолютно линейным. На самом деле линейность и точность его гарантируется только в диапазоне в восьмибитовом диапазоне с каким-то значением для LSB. Детально не помню, посмотри даташите.
Customs, а сено на фронтах победил ?
sam_soft писал(а):Customs, а сено на фронтах победил ?
Нет, и похоже разводка силы до лампочки. Дорожки короче некуда. На ТГР сено тоже было. Наверное, у сварочника или резонанс с мировым эфиром :) , тогда нужно пробовать сдвигать частоту или просто глючный осциллограф.
Customs писал(а):Нет, и похоже разводка силы до лампочки.
Возможно, ну а сердечник у трансика пробовал менять на родной Е70 ? Намотать пробную обмотку с витками как на схеме. Если нет то попробуй. Сколько индуктивность первички на твоем сердечнике ?
Может он он и похер этот звон на фронте, но блин как-то оно нехорошо выглядит и как бы чего не зазвенело похуже в боевом режиме. Что-то меняется если нагружать силу :
sam_soft писал(а): Возможно, ну а сердечник у трансика пробовал менять на родной Е70 ? Намотать пробную обмотку с витками как на схеме. Если нет то попробуй.
Сердечника Е70 в хозяйстве нет, Есть Е65, два комплекта Е80, пробовал на Е80 свист был.
sam_soft писал(а):Сколько индуктивность первички на твоем сердечнике ?
Перемотал транс на ЕЕ85В витки 11:4. Индуктивность рассеяния не превышает 3 мкГн для любой комбинации обмоток. Индуктивность первички 1250 мкГн, вторичек по 165мкГн. (эти значения почти соответствуют расчетным 1210 и 160 мкГн соответственно). Это я писал в свое время на 36-й странице.
sam_soft писал(а):Может он он и похер этот звон на фронте, но блин как-то оно нехорошо выглядит и как бы чего не зазвенело похуже в боевом режиме. Что-то меняется если нагружать силу :
Это меня тоже немного смущает. Свист пропадает если дать небольшую нагрузку (хотя бы 20А). RC цепочка параллельно трансу не помогает. Вчера еще прогнал на балласте. Догнал при КЗ на выходе задание 250А реально 270А, длительность импульса чуть больше 1 мкС, потребляемый от сети ток был 11А, после нескольких минут в таком режиме распаялся провод в клеме тот, что прикручен к большому "крокодилу", (после чего был проверен монтаж внутри сварочника, все контакты были холодные), транзисторы с обдувом нагрелись до 30 градусов, диоды без обдува до 42, ветродуй просто был отключен сильно шумит и неслышно где чего происходит. При некоторых значениях сопротивления балласта и задания тока валится поцикловка, выглядит это как появление "шуршавчиков" в нагрузке и силовом трансе на осциллографе один импульс длиннее второй короче. 180А при 28В на выходе держит.
Влил вчера новую прошивку в подающий (та, что в комплекте с 204), в режиме регулировки ручной подачи движок вращается постоянно не реагирует на кнопку "Старт".
Показания на индикаторе при регулировке от мин до макс проходят несколько кругов от 0 до 10, хотя обороты двигателя регулируются нормально. Еще просьба уменьшить время обновления информации на индикаторе до 0,5С, если значения попадают между, например 5,9 и 6,0 на индикаторе абракадабра, через большую скорость обновления информации. И если можно масштабировать показания индикатора протяжки, как это сделано в основной управе.
Вспомнил еще один момент, сено на осциллограмме было даже на простой электролампочке 230В 60 Вт вместо первички транса.
