на плате AC.DC.TIG-PWM3b-V2-5.lay
проверте правильно ли подключена 2313!!!
а то начал сабирать эту управу и чет не могу понять. там некотырые элементы еще не прописаны.
2313 только переключалка режимов. ИМХО RESETа нема, а транзисторы хоть КТ315J-Tec писал(а):на плате AC.DC.TIG-PWM3b-V2-5.lay
Звиняюсь, енто на главной
И если не трудно подпишите на плате питания элементы
глянь там AC..DC..TIG.PWM3b-v2-5 lay IR2110 3 нога воздух уже писали но так и виситJ-Tec писал(а):И если не трудно подпишите на плате питания элементы
ИМХО-это "по моему"? Если так, то Вы правы. РЕСЕТ там ни кому не нужен, фанаты могут для корректности повесить его через 10к на плюсик, а может и так повисеть.kava писал(а):на плате AC.DC.TIG-PWM3b-V2-5.lay
ИМХО RESETа нема, а транзисторы хоть КТ315 ...
Если выяснится, что ноги 2313 надо поменять под конкретную разводку, сделаю без проблемм.
И́МХО, или ИМХО́ (от англ. IMHO) — русская транслитерация английского акронима, означающего «по моему́ скромному мнению» (англ. In My Humble Opinion), резистор не знаю, а вот кондерчик в землю 0.1-0,33 само то.Petrovich писал(а):ИМХО-это "по моему...
...для корректности повесить его через 10к на плюсик, а может и так повисеть.
По вкусу.kava писал(а):.... а вот кондерчик в землю 0.1-0,33 само то.
Вообще-то в АВР нога РЕСЕТ не является аппаратной, как это принято считать обычно. Она может быть при желании запрограммирована как порт. Но тогда теряется возможность внутрисхемного программирования. Только параллельно. По умолчанию она конечно же РЕСЕТ, и её желательно затормозить. Я чаще вешаю резистор потому что если кондёр больше 10н, то программатор начинает тормозить.
Прошивка на 2313 по видемому еще не обкатана. не переключает. сегодня пробовал.
J-Tec, по этой печатки есть не дочеты:
1. Стабилизатор, который 78L15 нужна замля.
2. конденсатор тантал на стабилизаторе на 5в для Mega8 контакную площядку нужно соеденить с дорожкой.
Вот это я походу пропустил.Tokarx писал(а): глянь там AC..DC..TIG.PWM3b-v2-5 lay IR2110 3 нога воздух уже писали но так и висит
А при каком мин токе нагрузки свист пропадает? Если не слишком велик ток для этого дела то может имеет смысл грузануть резюком. Ващето любые преобразователи не сильно любят чистого холостого хода. Раз при нагрузке пропадает, то видится только одна опасность при сбросе нагрузки.Customs писал(а):Свист пропадает если дать небольшую нагрузку (хотя бы 20А).
Слушай а может драйвера твои сильна крутые. Это ж на включении ключа эта ботва ?
Это не валится, и про это я когда то говорил, полностью от этого явления избавится при поцикловке невозможно. Для косого это пофиг. Могучий дроссель подлечивает это дело, но этот путь тут заказан. Примитив поцикловки выпускает свои рога.Customs писал(а):При некоторых значениях сопротивления балласта и задания тока валится поцикловка, выглядит это как появление "шуршавчиков" в нагрузке и силовом трансе на осциллографе один импульс длиннее второй короче.
Вот та мерилка тока что на картинке, та рулит молча, как воды в рот набравши. И рулит всем чем угодно, ну есно при прямых руках и хороших чипах.
Но это уже другая история и совсем другая сварка, даже скорее не просто сварка, а можно сказать лабораторная сварка.
Подачу гляну завтра. У меня ручного режима нет, и отдельного показометра подачи тоже нет. Наверно я про это все забыл, когда курочил.
У меня на выходе есть полумост и в нем резисторы параллельно конденсаторам снабера по памяти вроде по 2 шт 10Вт параллельно в каждом плече 2х 4,7 кОм . Наверное маловато будет. Попробую подкинуть еще.sam_soft писал(а): А при каком мин токе нагрузки свист пропадает? Если не слишком велик ток для этого дела то может имеет смысл грузануть резюком.
С другими ток КЗ большой, похоже, что я перемудрил с сечениями обмоток и сечениями проводов внутри сварочника. Если на балласте оставить хоть пол витка ток задания становится равен реальному. Если бы на меди было падение хоть в 1В все бы работало нормально. От части это еще и большая рабочая частота, при КЗ нужен более короткий импулс управления.sam_soft писал(а):Слушай а может драйвера твои сильна крутые. Это ж на включении ключа эта ботва ?
А нельзя эту мерилку прикрутить к второму варианту управы? ТТ оставить только на случай перегрузки выше 250А, а рабочий ток мкрять этой чудо мерилкой.sam_soft писал(а): Вот та мерилка тока что на картинке, та рулит молча, как воды в рот набравши. И рулит всем чем угодно, ну есно при прямых руках и хороших чипах.
Спасибо.sam_soft писал(а): Подачу гляну завтра.
