Customs писал(а): Управа на подающий совсем мертвая стала ни светит ни крутит.
Значит таки накосячил :) . В субботу гляну.
Саша, а скинь-ка ты свой ИПРОМ, тот что получился в результате калибровки. Для сего зачитай его прграматором , сохрани на диске и сюда. Гляну сам что у тебя там получилось.
Есть один вопрос. У меги8 в корпусе TQFP добавлены ADC6 и 7. Я так понимаю висячими оставлять их не желательно, т.к. непонятно как они инициализированы. Что с ними делать?
СашаЖ писал(а):Скажите а случайно Е5 не выскакивает когда напряжение на дуге выше 30вольт.
Не выскакивает и потому не измерял никогда.
Komrad писал(а):У меня домашняя сеть 235 в среднем, на работе 240. Завтра померяю ХХ ради интереса, но по памяти на 104_ой прошивке было около 60-ти вольт на ММА
Небольшая фотосессия. Это варилка,которую еще собираю. Прошивка 204, ИПРОМ Авторский. До подстанции метров 60-70. На первом аппарате ХХ в таких-же пределах.
У Саши наверна подключен снаббер, на ХХ он не успевает разряжаться потому и напруга ХХ больше, акурат в два, с небольшим членов , раза, так как заполнение типа 0.46
kava писал(а):Что с ними делать?
Пускай висят.
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Если Вы имеете в виду снабер, что перед модулем АС то да, подключён а когда калибрую то модуль АС и снабер отключаю.
А где написано что нужно отключать снабер ? Не нужно ничего отсоединять, все калибровки - в полном боевом снаряжении. На малых нагрузках его наличие как раз и может влиять на калибровку.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Подскажите какие куда надо кольца и сколько витков. А то что то запутался в них.
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Почему отключил , когда начал калибровать напряжение , в режиме MIG то при калибровке у меня плечо в АС мосте не открытое было и следовательно я и снимал концы с моста АС , ну а на нем и снабер висит.
И еще вспомнил, в силе на снаберных цепочках выходных диодов у меня другие номиналы 10 Ом и 4,7нан , может еще и это влияет или вряд ли.
J-Tec писал(а):Подскажите какие куда надо кольца и сколько витков. А то что то запутался в них.
Альсиферовое кольцо для дросселя К64*40*14 (МТЧ-55-60),16 витков. Можно КП75*46*16,8 ТЧ-60П, только витков 14. Метка черная либо красная. Для ТГР колечко К32х16х12 2000НМ и для ТТ К20*12*6 М2000НМ. Я использовал сердечник для ТГР R29,5х19х14,9 N87 B64290-L647-X87, витки 14-14-16-16, для ТТ R22,1х13,7х6,35 B64290-L638-X87, 100 витков.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Спасибо Komrad, а какое кольцо для поджигалки?
