СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Кстати, а если просто нажать кнопку и ничо не тыкать, Е5 выскакивает или нет ?
Когда напруга появляется на вых , тогда нет , если нет то выскакивает Е5
И когда ток ниже на задатчике 23А никогда нельзя добится чтобы напруга на вых появилась, только два раза тихонько транс цик цик и все Е5
Да вроде правильно, только зря ты пользуешся паралельным портом, глюки сним вполне вероятны. Однако думаю что вся проблема твоя оч похожа на то что говорил когда то Customs, мож в само деле процики и меня ваенные и потому ботают получше, хотя куплены в обычных американских инет-конторах, с бесплатной доставкой , на блюдичке, с голубой каёмочкой, прямо в номер гостиницы :)
Попробуй увеличь мин ток, скажем до 30а, шоб с запасом. Знаеш как ?
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Лучше подскажите как, боюсь ошибиться.
Slava
Сообщение Slava »
Здравствуйте.
Вопрос немного не в тему, подскажите кто в курсе аналоги IRF 530 и IRF9530 в корпусе DPAK. Подобрал, по току немного меньше, но есть сомнения, и спросить некого. История вопроса такова - немного переделал плату Павла (спасибо ему за труд), и не учел, что IRF 530 и 9530 есть только в D2PAK для smd монтажа, а плату почти спаял.
Кто сделал dc-ac модуль поделитесь фотками.
Sam soft – во сколько вам обошелся spool gun если не секрет.
Для этого тебе нужно зачитать ИПРОМ и подредактировать ту строчку что на картинке. Сохранить и перезалить его. Однако похоже врядли ты это сделаеш, раз такую херню скидывал в качестве считанного ипрома.
Саша, А Вы не пробывали прошивать поочередно, вначале флеш, потом ипром. Соответственно отключать окна в юнипрофе.
Порнуху лифтом сниму.
Да загружать нодо отдельно епром и нех фал, можно и вместе если название фаила одинакова т.е 202_11_08_2012.eep если разное тогда то автоматом нех фаил не откроется.для наглядности сделал картинки юнипрофа и настроечные байты устанавливать не забывайте
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Спасибо, буду пробовать, наверно дело в прошивании, я вот эти тычки не ставил. и это сообщение про конец не выскакивало, :shock: А фусы руками набивать это правильно?
СашаЖ писал(а):Спасибо, буду пробовать, наверно дело в прошивании, я вот эти тычки не ставил. и это сообщение про конец не выскакивало, :shock: А фусы руками набивать это правильно?
Чтоб записать настроечные байты нажимаеш кнопку (оsccal) дольше предлогает записать в буфер епром ,отказываемся предлогает во флэш соглашаемся
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
То есть, открываем флеш записываем , открываем епром записываем, нажимаем кнопку FUSE считываем изменяем записываем, выходим , жмем Oscical предлагает записать в эпром отказываемся, предлагает во флеш соглашаемся.
Я правильно понял.
Заранее спасибо.
