Все в сборе. Нормально , просто как армейский котелок, апосля постгаза, через 20 сек насос останавливается и не пилит моск.
С холодильником савсем другой раскалад. Держатель цанги тож отдаёт тепло в корпус горелки, потому даже сопло не так раскаляется.
схема подключения, если кому интересно.
sam_soft писал(а):схема подключения, если кому интересно.
Интересно, пригодится. Вопрос по осциллятору, один виток первички располагать точно посередине вторички или с одной стороны, возле массы сварки или возле выхода на горелку. Хотелось уточнить перед тем как обмотать его полностью фторопластом. Потом уже ничего никуда не подвинешь.
P.S. А как обстоят дела с прошивкой на подающий?
Customs писал(а): А как обстоят дела с прошивкой на подающий?
Никак, холодильник важнее, знакомые просят сделать кое какую работу, без водянки и холодильника никак.
Лучше по центру виток, но не особо критично если и перекосит трохе, помню было у меня и так и эдак, разницы явной не заметил.
Sam_soft, вопрос к Вам. Синхра на драйвера переменки должна отключаться по "завершению" сварки и отключению силы? У меня получается, что на 4Т по завершению сварки CLC+ и CLC- не выключаются пока не вырубить питание, а на 2Т выключение есть, но с задержкой секунды 3. Не знаю как поступить, тоесть так должно быть или перепрошить процик.
Скорее всего что не отключается, это не важно, главное чтоб DC-DC останавливался и стартовало все правильно .
А что с этим какая то проблема ? Если проблема, то сделать не сложно отключение, пока сегодня есть время. Завтра не будет. Но я чтота не замечал проблем с этим.
Customs, а что подача ваще мертвая была в последнем зипе ?
sam_soft писал(а):А что с этим какая то проблема ? Если проблема, то сделать не сложно отключение
С этим проблемы вроде-бы нет, просто сталкиваюсь с моментами не описанными ранее, а они порождают сомнения насчет правильности сборки и возможности продвигаться дальше.
Вот еще один. При подключении к силе ДС моста АС снаббер последнего повышает напругу ХХ , Вы недавно это объясняли ( в моем случае до 112 вольт). Также при этом наблюдается изменение формы выходного напряжения ХХ ДС силы. Вот и новый вопрос - таким должно быть влияние снаббера? Спасибо.
Комрад , всё верно работает. Заряженной емкости снаббера деваться некуда, он заряжается до амплитудного ( 310 / 2.8 = 110 ) и держит её, потому на ХХ так и будет. Если была бы нагрузка , в пару ампер, то другое дело. Это повышение напруги ХХ даже полезно для поджыга , как ТИГ так и ММА.
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Так и не вырвался поварить, у нас все замело дороги парализованы, изучаю как пользоваться режимами настройки, вот эта инструкция любезно выложенная на форуме актуальна, и включение импульсного режима на АС производиться также кнопками PonT и PoffT . Извините за глупые на первый взгляд вопросы , но я не профессионал в этом деле.
.pdf
(64.21 КБ) 578 скачиваний
sam_soft писал(а): Customs, а что подача ваще мертвая была в последнем зипе ?
Ваще, не жужжит и не светит.
