Да перепутано завтра ещё проверю, Спасибо!
Sinner писал(а):Замечания:
Petrovich: 1. в схеме протяжки на главной, неправильно подключены (нарисованны) датчики температуры.
2. в ATmege вывод 20 нужно соединить с выводом 18
3. Объясните, что у вас за "система" заправки.....
1. В смысле ноги перепутаны? Посмотрю позже.
2. Это да, исправил.
3. Всё просто, нажимается та же кнопка "пуск", но команда на силу и ключ газа придавливаются через диоды.
Sinner
Сообщение Sinner »
Petrovich писал(а): 1. В смысле ноги перепутаны?
В смысле - вообще неправильно. Нужно одну ногу на делитель из резисторов, а вторую на общий провод.
По схеме протяжки: говорилось на форуме, что перепутаны старший и младший разряды индикатора. Это исправлено или осталось неправильно?
Вы меня извените, может это элементарные вещи и не стоят Вашего внимания и времени, и так безвозмездно выложена огромная работа, но на мой взгляд главная страница - это лицо всего сайта.
Sinner писал(а):...В смысле - вообще неправильно. Нужно одну ногу на делитель из резисторов, а вторую на общий провод.
Исправил, так естессно лучше. Странно. что раньше этого ни кто не заметил.
Sinner писал(а): По схеме протяжки: говорилось на форуме, что перепутаны старший и младший разряды индикатора....
Не помню, но спич был.
Смотрел тут недавно по разрядам если в протеусе правельно то ошибки нету , может кто по другому думает скажите .Прилогаю картинку с Протеуса схема
feeder_30_12_2011_feed_mega8_2.DSN.pdf
схема
(95.79 КБ) 491 скачивание
kava
Сообщение kava »
PAVEL писал(а): если в протеусе правельно то ошибки нету
Ind_M8.pdf
(355.83 КБ) 600 скачиваний
Sinner
Сообщение Sinner »
Спасибо, порт В6 - младшая цифра. На схеме нужно исправить.
Да так должно ещё Customs отвечал про это
Петрович все работает нормально. РВ6 - младший, РВ7 - старший. В протеусе правильно.
Sinner писал(а):Спасибо, порт В6 - младшая цифра. На схеме нужно исправить.
Исправил.
Ticky
Сообщение Ticky »
to kava
Только Ind_M8 надо с Common Anode.
