Да перепутано завтра ещё проверю, Спасибо!
1. В смысле ноги перепутаны? Посмотрю позже.Sinner писал(а):Замечания:
Petrovich: 1. в схеме протяжки на главной, неправильно подключены (нарисованны) датчики температуры.
2. в ATmege вывод 20 нужно соединить с выводом 18
3. Объясните, что у вас за "система" заправки.....
2. Это да, исправил.
3. Всё просто, нажимается та же кнопка "пуск", но команда на силу и ключ газа придавливаются через диоды.
В смысле - вообще неправильно. Нужно одну ногу на делитель из резисторов, а вторую на общий провод.Petrovich писал(а): 1. В смысле ноги перепутаны?
По схеме протяжки: говорилось на форуме, что перепутаны старший и младший разряды индикатора. Это исправлено или осталось неправильно?
Вы меня извените, может это элементарные вещи и не стоят Вашего внимания и времени, и так безвозмездно выложена огромная работа, но на мой взгляд главная страница - это лицо всего сайта.
Исправил, так естессно лучше. Странно. что раньше этого ни кто не заметил.Sinner писал(а):...В смысле - вообще неправильно. Нужно одну ногу на делитель из резисторов, а вторую на общий провод.
Не помню, но спич был.Sinner писал(а): По схеме протяжки: говорилось на форуме, что перепутаны старший и младший разряды индикатора....
Смотрел тут недавно по разрядам если в протеусе правельно то ошибки нету , может кто по другому думает скажите .Прилогаю картинку с Протеуса схема
- feeder_30_12_2011_feed_mega8_2.DSN.pdf
- схема
- (95.79 КБ) 491 скачивание
PAVEL писал(а): если в протеусе правельно то ошибки нету
- Ind_M8.pdf
- (355.83 КБ) 600 скачиваний
Спасибо, порт В6 - младшая цифра. На схеме нужно исправить.
Да так должно ещё Customs отвечал про это
Петрович все работает нормально. РВ6 - младший, РВ7 - старший. В протеусе правильно.
Исправил.Sinner писал(а):Спасибо, порт В6 - младшая цифра. На схеме нужно исправить.
to kava
Только Ind_M8 надо с Common Anode.
