dik01
Сообщение dik01 »
Спасибо за ответ
шумный
Сообщение шумный »
Komrad!
Есть вопросы по осцилятору, судя по Вашему сообщению на 187стр. Вы его сделали и он работает.
Собственно вопросы:
1. Конденсаторы 100нф*1000в или 1мкф*600В( С10,11,12)?
2. Напишите как проверить осциллятор. Что и как подключить. Если не сложно,то попонятнее для того "кто в танке"
Заранее спасибо.
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
У меня осциллятор как у Komrada, работает, конденсаторы 1мкФ x 630В ( у меня по 2шт K73-17 0,47мкФx630В)
Проверка: На выход посадить провод через ферритовое кольцо (это первичка) 11 витков провода на этом же кольце будут вторичкой, подать ~220В, на релюшку подать Uxx сварки (релюшка должна сработать). В разряднике и между выводами вторички (Выставить ~3мм) начнет долбить искра, у меня почти непрерывно бьет. Осторожно! Высокое напряжение! Руками не держать! :shock: :D
OSCILL9ITOR.rar
(67 КБ) 437 скачиваний
шумный
Сообщение шумный »
Vanchoper!
Спасибо за ответ, правда схемы открыть не смог, пишет некорректный формат файла, ну да и фиг с ним.
шумный писал(а):Vanchoper!
Только что открывал, просто у Вас нету ДипТрассы. Там та же схема, что на главной DC-AC.
шумный
Сообщение шумный »
Petrovich!
Спасибо за внимание, ДипТрасса есть, а то как раньше смотрел схемы Автора.
На главной не обозначена фазировка трансформатора осциллятора или без разницы где начало и конец обмоток?
Прошу Всех извинить за возможно глупые вопросы, но тяжело тому кто " в танке"
шумный писал(а):. Напишите как проверить осциллятор. Что и как подключить. Если не сложно,то попонятнее
В архиве собрал выжымки, на мой взгляд, самого важного по осциллятору. Что непонятно-спрашивайте.
по осциллятору.rar
(28.52 КБ) 467 скачиваний
шумный
Сообщение шумный »
Komrad!
Спасибо, изучаю.
шумный писал(а):На главной не обозначена фазировка трансформатора осциллятора или без разницы...?
Без разницы.
hantmaster писал(а):А в той что от 28,03,13 ошибки есть?
Я еще не впаивал детали только посверлил .
Там обнаружилось что оптопара будет замыкать нужно разсверлить больше , а на платке полигон сзади исправить под оптопару и также под тл431.
И еще вопрос можно вместо 1,3 ом в цепи ТТ поставить 13 Ом.
hantmaster по моим проверкам последняя плата что у Вас должна быть правельной, как Вы заметили по металлизации оптопары надо расверлить ,там два корпуса в одном .Вместо 1.3 Ом другие резисторы нельзя применять ещё лучше сопротивление подобрать плюс минус 5% не более.В последней печатки установил SMD-4штуки по 0.25ват каждая примерно сопротивление 5.1 оМ.Ну и последнее что хочу сказать не когда не капируйте, обезательно провиряйте согласно схемы. Сам не когда не капирую всегда проверяю на наличие ошибок так будет спокойней :)
