Sinner, я понял, завтра подумаем.
fazometr
Сообщение fazometr »
Исправил драйвер
libusb_1.2.4.0.rar
(228.22 КБ) 401 скачивание
hantmaster писал(а):У меня дома она 1,5 доллара стоит я их и не собираюсь оживлять мне нужно чтоб работало...
Ну если таки надумаешь оживлять может вот енто поможет.
sam_soft писал(а):видива для Петровича тут
А с шумодавом у Вас как было?
Komrad писал(а): А с шумодавом у Вас как было?
В самом деле иногда тухла. Примерно сек через 20
Sinner писал(а): 1) Ручной режим. Кнопка старт нажата, крутим регулятор: - индикатор делает несколько кругов от 0 до 10, но ШИМ работает правильно - плавно меняется сваженность от мин до макс. Кнопка старт работает правильно.
2) Автоматический режим. F=1,1 индикатор = 8,9 ; F=5 индикатор = 7,7; F>=10 индикатор = 10. В общем хаос, ШИМ работает правильно, кнопка старт - правильно.
Про работу стабилизатора не могу сказать, так как работу ШИМа оценивал по свечению лампочки.
Вывод: косяк где-то в подпрограмме индикации, про это же и Customs говорил, и Вы обещали поправить: Еще раз извеняюсь за настырность, уж больно хочется такой аппарат сделать.
Дык что получается что в автомате не бегает по кругу а в ручном бегает ? Как то странно. Возможно есть косяк с обновлением, но он должен быть и там и там.
Про показометры скорости как то говорил. Есчо раз , для основного - есть калибровка , правда ручная. Моторы могут быть разные потому чтоб реальная скорость подачи соотв показометру, без этого необойтись. Поисчи в теме. В епроме есть два парама для сего дела. На автомате , задание скорости появляется только при ПУСК, потому нет смысла пользовать второй показометр для это дела. Пуск - это уже сварка. Инфа по скорости уже бесполезна. В ручном режиме - задание идет с потенциометра. Потому главный показометр бесполезен. Так же как и второй при автомате. Для калибровки показометра с М8 в епроме тож есть два парама. Про то писал . Работают по той же формуле что и главный.
Sinner
Сообщение Sinner »
Вы, как всегда правы: - в автомате то же от мин. до макс индикатор 4-ре раза идет по кругу от 0 до 10. Спецом проверял на каждом шаге.
Ладно, извените что морочу Вам голову, поставлю назад прошивку, скомпилированную 15.03.12г, там все нормально. Или выпаяю индикатор так как
sam_soft писал(а): На автомате , задание скорости появляется только при ПУСК, потому нет смысла пользовать второй показометр для это дела. Пуск - это уже сварка. Инфа по скорости уже бесполезна. В ручном режиме - задание идет с потенциометра.
А индикатор врет, значит бесполезен. Или замкну В5 на массу, пускай хоть температуру показывает, только есчо не знаю чего - диодов или транзисторов.
Не, дело надо довести до конца. Морочка тут нипричом.
Температура нормально показывается ?
Попробуй прицеп. Что будет в ручном режиме ? Если этих заворотов от 0 до 10, что выше , не будет, значит нормально и останется только сделать калибровку на соответствие реальной скорости проволки показометру.
Вот как отображать когда скорость больше 10 м на сек. Хрен его знает. Два разряда всего. Переходит на округление по метрам. Наверна только так
feeder_28_04_2013.rar
(3.27 КБ) 407 скачиваний
Sinner
Сообщение Sinner »
Температура показывается нормально. Ручной и автоматический режимы - все по старому. А что означает последний коеф. в ЕЕПРОМ (feed task scaller)? Мож кто еще попробует, все таки 14чел. скачали.
Да, это именно они - 4 последних байта - это два коэф для пересчета значения ацепатора в скорость. по умолчанию - там единицы. Отсуда и следует что вполне возможна ботва на индикаторе. Попробуй сам, если есть мало мальские знания в цифровой технике. Ща поищу формулу
