Лучше один раз увидеть.... Ручной режим. Кнопка не нажата, крутим от мин. до макс. Нажимаем кнопку, крутим обратно. Проверяем температуру.
http://webfile.ukrwest.net/download.php ... 0439-1.mp4
Светодиод - индикатор тормоза, лампочка - индикатор двигателя.
По видео непонятный алгоритм работы кнопки старт, в МИГе режима 4Т нет, скорее всего это какие-то свои доработки, которые не соответствуют авторской схеме.Sinner писал(а):Лучше один раз увидеть....
Если у Sinnera кнопка пуск с фиксацией, то походу все правильно работает. Только прошкалировать показометр нужно.
Тут сам шкальнулся. Ацепатор 10 битовый, потому его диапазон 0 -1023.sam_soft писал(а):Дык вот, формула такая:
значение для вывода на лед = значение ацепатора / feed_b_scale + feed_c_scale.
значение ацепатора в диапазоне 0 - 255. диапазон вывода не лед 0 -99
Отсуда вывод , если коэф не менялись, то дисплей однозначно покажет ботву.
Так температуру нормально показывает ?
Для проверки можно просто пока feed_b_scale = 10 , feed_c_scale = 0
В этом случае мы практически загоним показометр в диапазон 0 - 99
В ипроме четыре последние байта нужно набить 0А00 и 0000. Любым програматором у которого есть Хэкс редактор. Тот же Юнипроф или Индус
Пока добрался на работу, Вы уже все разобрали. Вчера от балды поставил в епром 001А 001А и диапазон стал до 6,5, то есть сильно растянулся. Значит все Ваши рекомендации верны. Браво! Кнопка старт у меня действительно с фиксацией, спецом для пускача делал.
Ну значит разобрались. Вечером сложу в кучу последние билды управы и подачи. Комрад потом проверит тухнет ли у него дуга на лифте. По идее не должна. Я вчера пару раз на несколько минут заводил , ничо не гасло ни разу.
Подскажите пожалуйста можно ли применить БП для управы и драйвера на ТОП 224, там же всего пару ампер надо??? Жалко мне тратить ТОР 250 для такой задачи, когда без дела валяются 224-е!
Конечно можно, у меня наверна такой и стоит или 225. Но для подачи обязательно нужно помощнее и с хорошим запасом для пусковых токов движка. Иначе икота при пуске обеспечена.
Комрад, буш варить попробуй прицеп.
- 206.rar
- (11.9 КБ) 490 скачиваний
Залил, опробовал. Во много раз лучше!!! Держал дугу около минуты-отлично. Спасибо!sam_soft писал(а):Комрад, буш варить попробуй прицеп.
