Всё ставлю обратно , по плате М8-протяжка так и думал вторая индикация лишняя и плату убрать но если кто захочит может запаять второй индикатор на основную плату т.е два индикатора вертикально, какой выше какой ниже ? для меня без разнийыPetrovich писал(а):Быстрый Вы наш, но не надо это всё. И так работает, скоро закончу.
Если есть желание, пристраивай к основной плате. Думаю, что надо протяжку убрать на задний этаж. а в плате зделать вырез под индикатор протяжки. Индикатор поставить через переходник, на 10 мм. Кому надо, пусть лепят.
Это так, размышлизмы.
Конструкция сварочника AC-DC
Petrovich можно тут по сведлячку рацуху что-ли? Светодиоды режима сместить в другое место, про режим калибровки все забыли. Как отнесётся Мега16 к нажатию спаренных кнопок? Может запоздал с предложением тогда отложу для себя, может чего придумаю
Если я правильно отредактировал Ваши вопросы, то отвечаю:PAVEL писал(а):Petrovich можно тут по сведлячку рацуху что-ли? Светодиоды режима сместить в другое место, про режим калибровки все забыли. Как отнесётся Мега16 к нажатию спаренных кнопок? Может запоздал с предложением тогда отложу для себя, может чего придумаю
Переносите светодиоды как угодно, Вам виднее. Более того, можно ноги Меги поменять, если надо. Только при этом появятся разные прошивки, что не есть гуд.
Какие спаренные нажатия нужны для калибровки? Ни чего не поздно.
При калибровке напряжения и тока нажимам пуск и PonT ,пуск и DS. Выводы менять не нужно так как есть.Petrovich писал(а): Если я правильно отредактировал Ваши вопросы, то отвечаю:
Если я Вас правильно поправил, ну дык пожалуйста. На не запрограмирванные комбинации индикация просто ни как не реагирует. Или надо что-то мигать?PAVEL писал(а):При калибровке напряжения и тока нажимам пуск и PonT ,пуск и DS. Выводы менять не нужно так как есть.
Петрович чего то Вас не узнать ? ну да ладно.Ага вот сейчас понятно Спасибо!!!Petrovich писал(а): Если я Вас правильно поправил, ну дык пожалуйста. На не запрограмирванные комбинации индикация просто ни как не реагирует. Или надо что-то мигать?
А что изменилось?PAVEL писал(а):Петрович чего-то Вас не узнать ? ну да ладно.Ага вот сейчас понятно Спасибо!!!
Петрович может я чего преувеличил ,хотел спросить Вы не думали что asin советовал чтобы кнопки завести на Мегу а с неё на кнопки мажет из этого чего выйдет путнегоPetrovich писал(а): А что изменилось?
Я так понимаю, что речь о Светлячке? Тогда речь о Атмеге-16?PAVEL писал(а):....Петрович может я чего преувеличил ,хотел спросить Вы не думали что asin советовал чтобы кнопки завести на Мегу а с неё на кнопки мажет из этого чего выйдет путнего
Если так, то наверно это было бы строже алгоритмически. Но для этого надо бы ещё 8 ног к Меге привинтить. Или приварить. Или приклеить.
Собираю детали и на космодроме приглядел два енкодера . Какой из них подойдет, а то я в словосочетаниях "с 2-битным рефлексивным кодом Грэя" и "2-bit quadrature code" ничего не шарю. Склоняюсь к PEC11-4215K-S0024. В нем кажись есть кнопка и при повороте счелчки(фиксация). Посмотрите может я чего то недопонял.
PEC11.pdf
- металлический
- (244.88 КБ) 746 скачиваний
ed16111o__1.pdf
- пластмассовый
- (67.25 КБ) 697 скачиваний
