Конструкция сварочника AC-DC
Petrovich писал(а):Быстрый Вы наш, но не надо это всё. И так работает, скоро закончу.
Если есть желание, пристраивай к основной плате. Думаю, что надо протяжку убрать на задний этаж. а в плате зделать вырез под индикатор протяжки. Индикатор поставить через переходник, на 10 мм. Кому надо, пусть лепят.
Это так, размышлизмы.
Всё ставлю обратно , по плате М8-протяжка так и думал вторая индикация лишняя и плату убрать но если кто захочит может запаять второй индикатор на основную плату т.е два индикатора вертикально, какой выше какой ниже ? для меня без разнийы
Petrovich можно тут по сведлячку рацуху что-ли? Светодиоды режима сместить в другое место, про режим калибровки все забыли. Как отнесётся Мега16 к нажатию спаренных кнопок? Может запоздал с предложением тогда отложу для себя, может чего придумаю :)
PAVEL писал(а):Petrovich можно тут по сведлячку рацуху что-ли? Светодиоды режима сместить в другое место, про режим калибровки все забыли. Как отнесётся Мега16 к нажатию спаренных кнопок? Может запоздал с предложением тогда отложу для себя, может чего придумаю :)
Если я правильно отредактировал Ваши вопросы, то отвечаю:
Переносите светодиоды как угодно, Вам виднее. Более того, можно ноги Меги поменять, если надо. Только при этом появятся разные прошивки, что не есть гуд.
Какие спаренные нажатия нужны для калибровки? Ни чего не поздно.
Petrovich писал(а): Если я правильно отредактировал Ваши вопросы, то отвечаю:
При калибровке напряжения и тока нажимам пуск и PonT ,пуск и DS. Выводы менять не нужно так как есть.
PAVEL писал(а):При калибровке напряжения и тока нажимам пуск и PonT ,пуск и DS. Выводы менять не нужно так как есть.
Если я Вас правильно поправил, ну дык пожалуйста. На не запрограмирванные комбинации индикация просто ни как не реагирует. Или надо что-то мигать?
Petrovich писал(а): Если я Вас правильно поправил, ну дык пожалуйста. На не запрограмирванные комбинации индикация просто ни как не реагирует. Или надо что-то мигать?
Петрович чего то Вас не узнать ? ну да ладно.Ага вот сейчас понятно Спасибо!!!
PAVEL писал(а):Петрович чего-то Вас не узнать ? ну да ладно.Ага вот сейчас понятно Спасибо!!!
А что изменилось?
Petrovich писал(а): А что изменилось?
Петрович может я чего преувеличил ,хотел спросить Вы не думали что asin советовал чтобы кнопки завести на Мегу а с неё на кнопки мажет из этого чего выйдет путнего
PAVEL писал(а):....Петрович может я чего преувеличил ,хотел спросить Вы не думали что asin советовал чтобы кнопки завести на Мегу а с неё на кнопки мажет из этого чего выйдет путнего
Я так понимаю, что речь о Светлячке? Тогда речь о Атмеге-16?
Если так, то наверно это было бы строже алгоритмически. Но для этого надо бы ещё 8 ног к Меге привинтить. Или приварить. Или приклеить. :) Ладно, 2 ещё найдём, но этого мало.
mehanik
Сообщение mehanik »
Собираю детали и на космодроме приглядел два енкодера . Какой из них подойдет, а то я в словосочетаниях "с 2-битным рефлексивным кодом Грэя" и "2-bit quadrature code" ничего не шарю. Склоняюсь к PEC11-4215K-S0024. В нем кажись есть кнопка и при повороте счелчки(фиксация). Посмотрите может я чего то недопонял.
PEC11.pdf
металлический
(244.88 КБ) 860 скачиваний
ed16111o__1.pdf
пластмассовый
(67.25 КБ) 803 скачивания
