Сообщение hantmaster »
Подскажите пожалуйста какой еепром под последний хекс заливать?
Любой двухсотой серии. Правило типо такое - если епрома нет - значит годится от предыдущих. Шоб народ свои калибровки и сварочные режимы не терял. Зачитать перед новой прошивкой.
Смена первой цифры версии - смена формата епрома. Надеюсь этого более не будет. Ибо там все забито под плешку. Если и придется менять - то придется только в ущерб чему то другому.
шумный
Сообщение шумный »
sam_soft !
Если не влом ( а может кто другой кто знает) напишите отличия 202 версии и последней видимо 206, а то совсем утратил нить улучшений.
sam_soft писал(а):Ну значит разобрались. Вечером сложу в кучу последние билды управы и подачи.
Вот снял порно работы подающего с разными кексами, чтоб не быть пиздаболом. Надеюсь процесс смены прошивок снимать на видео ненужно, может поверите на слово?
http://www.ex.ua/view_storage/319833648316
kava
Сообщение kava »
Customs писал(а):Вот снял порно работы подающего с разными кексами
Да уж... печально :cry:. А кто управляет протяжкой, PWM или М8, и какой из кексов рабочий?, М8 от 15.05 как я понимаюю. Да, и епромы какие. Если не сложно поясни.
kava писал(а): Да уж... печально :cry:. А кто управляет протяжкой, PWM или М8, и какой из кексов рабочий?, М8 от 15.05 как я понимаюю. Да, и епромы какие. Если не сложно поясни.
В прицепе кекс и ИПРОМ, который работает (у меня по крайней мере). В конце ИПРОМа есть 4-ре калибровочных байта их нужно поменять на свои (от своего МК). Датчики температуры у меня запитаны от 15В. Возможно придется первые 4-ре байта тоже поменять на свои. Логику работы кнопки Старт я не менял, она соответствует авторскому варианту.
feeder_Old_hex.rar
Прошивка для М8
(3.7 КБ) 391 скачивание
Customs, нихто не думает что ты пиздабол. Я по крайней мере, зная тебя и твою щепетильность. Но бывают ошибки. бавает так что одна ошибка перекрывается второй и в результате норма.
Чудес не бывает, у одного работает а у другого нет, нада разбираться. И скорее всего придется мне снимать плату , паять перемычку на ручной режим и смотреть что за фигня у себя. А делать этого ну нет времени.
1. После вкл питания в ручн режиме, мотор сразу крутится или нет ?.
2. Старт - в ручном - активный уронь - ноль. Проверь, что у тебя на PB0 после вкл питания . Именно на самом пине проца, а не на каких то других лементах.
3. Точную дату билда того кекса который работает у тебя правильно. У меня есть почти годовой трэк всех версий.
ur5fia
Сообщение ur5fia »
sam_soft, только сейчас закончил плату управы.
Прошивки из последнего зипа-206.
На мега8 - мотор сразу после включения медленно разгоняется. не реагирует на пуск!
У PWM-ки зашито вместо TIG-AC режим MIG. Сигналы режимов контролировал прямо на ногах пвм-ки.
В режиме MMA и TIG-DC порцик лупит максимальное заполнение, не реагирует на превышение температуры. Ошибка не выскакивает.
МИГ реакция на напругу есть(шим схлопывается), но реакции на температуру нет.
Сигнал температуры контролировал прямо на ноге пвм-ки.
Возможно я напутал с режимами -
при переключении отображаются 2 раза по 83 - похоже мма и тиг дс,
и 2 раза 22.0 - похоже на миг и опять миг. сигнал в обоих режимах появляется при нажатии на TORCH и есть реакция на напряжение DS.
Сигнал на плату ДС-АС получить не удалось.
ur5fia писал(а):У PWM-ки зашито вместо TIG-AC режим MIG.
Скиньте рисунок платы управы.
ur5fia писал(а):Сигнал на плату ДС-АС получить не удалось.
Вместо перемычки на оптроне запаяйте резистор 200-250Ом, будет сигнал на переменку.
83 это ММА, после прошивки ТИГ будет показывать .60
Komrad писал(а):Сообщение Komrad 02 май 2013, 18:39
В общем, это я к чему. Видео прилагаю по 206 прошивке, так что поиск косяков за Вами.
http://www.youtube.com/watch?v=4Mi3W3gV ... e=youtu.be
