ur5fia
Сообщение ur5fia »
Komrad спасибо, что ответили.
Платка похоже предпоследняя.
Когда заказывал, немного перепутал файлы.
Кстати, заказал две, если кому нада - одной могу поделиться.
Тинька работает, ПВМ- ка почти, а мега8 - наполовину.
Термодатчики отрабатывает, а протягу нет. И скорость от 0 до 10 несколько раз покругу.
AC.DC.TIG-PWM3b-V2-50(2).LAY
(496.19 КБ) 481 скачивание
ur5fia ошибки исправили перед заказом,если не трудно фото платы покажите
А что на выводах 2313, помеченных на платке MODE0 MODE1 при переключении режимов?
ur5fia
Сообщение ur5fia »
На MODE0 MODE1переключения есть. Все четыре комбинации. Правильность комбинаций не проверял, это вобщем пока не важно. Нашел бяку со светодиодами, во-первых возле ИР-ки напутано, горит только один, второй мимо денег, во вторых идея применения белых
для подсветки в торец молочного стекла пока отложена. на белом падение 3В, для двух в послед. мало 5В, нужно резюки, которые послед. с диодами перекинуть на 15В, ну и подобрать по току 20ма.
Больше пока козяк не нашел, мож по ходу еще чего вылезет.
Здорово попался на КТ502-503. Как всегда подсунули Фуфло. У всех РАЗНАЯ цоколевка!!!
Пока допер - запарился. у 503 - 3 вида, у 502- 2 вида, хотя из одной пачки.
ur5fia писал(а):На MODE0 MODE1переключения есть. Все четыре комбинации. Правильность комбинаций не проверял, это вобщем пока не важно. Нашел бяку со светодиодами, во-первых возле ИР-ки напутано, ...
Смотрел возле ир-ки всё правильно то что резюки подобрать возможно придётся,и под оптрон зенковка нужна.А что с кт502-503 корпуса разные? есть метал и те что на печатке пластик то-92
Сообщение hantmaster »
Я спаял такую же платку светики все горят, ниче там не напутано горят ярко. Там нужно полигоны подправить под оптопару и тл431, и питание возле энкодера +15в нужно дорожку дорисовать остальное все отлично
Спасибо Павлу! за розводку!
Спасибо Сэму что спроэктировал такой аппаратик и написал софт!
Петровичу за то что разместил и всем кто принимает участие в этом проекте!
А вот с прошивкой намучился пвмка 202 прошивкой зашивалась без проблем , а когда зашил 206 начали ошибки выскакивать , фьюзы неправильно считывались, при прошивке когда начиналась верификация выскакивала ошибка сегодня эдак с 10 раза еле получилось прошить так и не понял в чем причина пвм глюканула или программатор, хотя мега8 шьется на ура .
ur5fia писал(а):...для подсветки в торец молочного стекла пока отложена. на белом падение 3В, для двух в послед. мало 5В, нужно резюки, которые послед. с диодами перекинуть на 15В, ну и подобрать по току 20ма.
Да, белые по 2 на 5 вольт не пойдут. Надо 2х3 и до 2х3,9 вольт.
serge551
Сообщение serge551 »
Pavel подскажите пожалуйста по светодиоду, который выше IR2110, анод через 560 Ом на +5В, катод на коллектор ММА, что показывает? Собрал управу, не включал еще, не готов блок питания.
serge551 писал(а):Pavel подскажите пожалуйста по светодиоду, который выше IR2110, анод через 560 Ом на +5В, катод на коллектор ММА, что показывает? Собрал управу, не включал еще, не готов блок питания.
Толька проверял с проводниками всё правильно ,этот светодиод запитывается через резюк 560 ом и паралельно двум последовательно с резюком 270 Ом , резисторы наверно придётся подобрать по точней в зависимости от применяемых светодиодов.Сопротивления для светодиодов указывал примерно по плате что есть ошибки уже писал выше при прошивке моде1 отключать от переключателя режима 2313 прошивается толька в режиме ММА
hantmaster писал(а): я там не ставил ничего чтоб можно было отключать.
dik01 писал что не мог прошить пока не отсоединил моде1 хотя сам не как не могу понять почему мешает 2313
