DipTrace обмен опытом
Такая тема есть на многих сайтах, но всегда приятней пообщаться на интересующем форуме. Потому предлагаю все вопросы по DipTrace сваливать сюда, дабы не захламлять остальные ветки.
- _KaVa_lib.zip
- (71.4 КБ) 2097 скачиваний
Re: DipTrace обмен опытом
Пока оставлю так как есть , вчера поставил какуюто свою пака работает больше занематься некогда расматриваю платкуfazometr писал(а): Вам удалось зделать Dip не триальным?
Можно чемто в этом вопросе помочь?
Ато Петрович подчистил лишний трындеж мож я и пропустил чего пока на работе был
По библиотекам: DipTrace нормально их импортирует из P-Cadа думаю этих библиотек
у всех и везде навалом правда формат должен быть ASCII
Сейчас спецом снес и заново поставил
Там надо правильно все ввести
User name: пишем это- Для некоммерческого использования
Reg. key: пишем это-AFK6-MJWW-SLV2-EA9H
Чот немогу скрины добавить размер видать большой
ложу архив со скринами, перегнал в ПДФ, по порядку:
1-ввод азер нэйм и ключа
2-после активации но еще не русская
3-после установки руссика с офф сайта
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ надо уделить правильности ввода в поле User name: Для некоммерческого использования
сам сейчас сначала ошибся и вылетала ошибка регистрации
- K2.zip
- (699.35 КБ) 2153 скачивания
Так просто скопируй и вставь по ^V , ошибиться будет сложноfazometr писал(а):Сейчас спецом снес и заново поставил
Так и делал но дефис зараза непонятный выскакиваетkava писал(а): Так просто скопируй и вставь по ^V , ошибиться будет сложно.
навсякий набил ручками
Забыл уточнить:
Ставил на 8ую винду 64бит DipTrace соответственно diptrace_en64.exe
Что-то типа индикатора получилось, делал по мануалу. Но весь день угрохал. Но вроде не зря.kava писал(а):...
Его делать минут 10
Пока прорубил принцип, на кой там эти 4 программы, в общем попробую, есть конкретный не спешный проект.
aisn писал...
А в Протеусе есть индикаторы, и их куча
И вообще в нем порядка 120 тысяч деталек. И еще частные библиотечки.
И в нем можно эмулировать схемки, в т.ч. на микропроцессорах - Вам точно понравится. И экспорт 3Д моделей есть.
И есть огромный ФАК из четырех частей на русском, где все с нуля и до самых таинств, очень классный учебник.
И сам sam_soft его пользовал, по крайней мере 1 раз точно
Он правда крякнутый, но ключики дает очень уваж.чел. с kazus.ru, он сотрудник англицкой фирмы и разработчик, русский парень. На том форуме сложилась фактически команда тестеров-ассистентов-девелоперов.
Я Вам могу все сбросить по мылу, и программы, и ФАК. Попробуйте, не пожалеете.
:Petrovich писал(а)
Под давлением общественности, а так же ввиду наличия времени начал учить ДипТрип
Ну и где эти элементы? В библиотеке нет индикаторов 7 сегм ваще. Начал переделывать из КАВЫ, из 4-х, засыпался.
Упрощай подход. Откыл рисовалку схем, тык по библиотеке (лучше своей), потом библиотека - экспорт в редактор. Выбираешь похожий элемент или компонент - вставить из библиотеки, левой педалью выделяешь и копируешь, потом компонент - добавить в библиотеку, клик по правой кноповке - всавить , редактируешь его и тискаеш на дискетку. Все. В редакторе схем опять тыкаешь в библиотеку (обновляешь), с корпусами та же история. потом привязываешь к корпусу, все готово. Обычно сначала ищу в готовых или создаю корпус, а уж потом то о чем писал в начале, но случается иногда про привязку к корпусу забываешь. Тогда редактор PCB подскажет.Petrovich писал(а):Что-то типа индикатора получилось, делал по мануалу. Но весь день угрохал. Но вроде не зря.
А вот 3х разрядного с общим катодом там помнится не было , пришлось самому ваять из обычных одинарок.ajsn писал(а):А в Протеусе есть индикаторы, и их куча...
Есть но в допбиблиотеке в ФАКе.
Для Петровича - и гербер есть, и 16 слоев, и куча экспорта-импорта. И Петрович удалил мой пост про миграцию с Пикада.
