Почему не влазит? По PDF у E70 высота окна 43,8 мм. Мотаем Первичка: 3 жилы 14 витков = 42 мм Общее сечение = 3 * 0.785 * 3 = 7 мм2 ;  Вторичка: 8 жил 5 витков = 40 мм Общее сечение 8 * 0.785 * 4 = 25 мм2. Даже больше получится чем на картинке
. Только толщину своего провода померьте микрометром, чтоб не ошибиться.
При аккуратной намотке и даже с каркасом из текстолита 0,5 мм влезет, но лучше без каркаса.
Я мотал так - сделал из деревяшки в размер центрального стержня транса брусочек, намотал на него несколько слоев фторопластовой ленты толщиной где то 0.15 мм, c нее легче снять готовую катушку. Щечки сделал из текстолита. Стянул все болтом. Надо учесть что после намотки катушки нам надо ее снять с оправки, обернуть лакотканью и напялить на сердечник. Поэтому внутренний диаметр катушки должен быть больше чем центральный стержень у сердечника на толщину нескольких слоев лакоткани. Фторопластом я и сделал эту разницу толщин. Тут запас важен не экономьте! А то после намотки не сможете напялить на сердечник и килограмм меди на выброс
. Высоту бруска сделайте впритык 42.5 мм. (0.5 мм запас на всякий случай). Перед тем как мотать - вдоль по ребрам  брусочка приклеить на скотч отрезки ПРОЧНОЙ капроновой нитки, чтобы после намотки стянуть готовую катушку и она не развалилась когда будем ее снимать с каркаса. Вроде бы все, удачи!
