dik01
Сообщение dik01 »
Petrovich писал(а): Думаю, что можно и поменьше намотать. Но не видно спинку у пилы, следующий раз растяните.
Я мотал на Ш от какого-то адаптора.
Спинку растянул но если я правильно понял ток уменя 1.66 А не много?
и еще сильно греються резисторы R-5 R12 стоят 1W
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/556520/
dik01 писал(а):...Спинку растянул но если я правильно понял ток уменя 1.66 А не много?
и еще сильно греються резисторы R-5 R12 стоят 1W...
Не, витков меньше нельзя. В идеале спинка должна быть прямой. Т.е. витков парочку надо бы добавить.
Греются, и это хорошо, значит ТИГР даёт мащу. Часть выходной энергии возьмут на себя полтинники, греться будут меньше. Можно стабилитрон на 13 вольт заменить на 15, тоже греться будут меньше. Допустимое у транзистора 20 вольт. Ну и потом, сейчас у Вас скважность 50%, а в реале она такой будет только при максимальном сварочном токе. В обычных режимах резисторы греться будут меньше.
kava
Сообщение kava »
Ticky писал(а):feeder__M8_PL.dch Светодиод U4 INT надо катодом на землю, а не анодом.
Точно, ...бывает.
dik01
Сообщение dik01 »
Кто может подсказать хочу заменить конденсаторы К78-02 на WIMA FKP-1 как это скажется на надежность сарочного аппарата .За помощь в запуске ТГР спасибо .
Для dic01. Автор строк,которые в прицепе некто 3102. Весь ПДФ не поместится, вот выбрал оттуда нужное, на мой взгляд. Может пригодится.
Насчет WIMA FКP-1 не знаю, WIMA MKP-10 себе ставил. Можно сравнить.
WIMA_MKP_10.rar
(988.38 КБ) 330 скачиваний
WIMA_FKP_1.pdf
(518.19 КБ) 634 скачивания
word.docx
(52.35 КБ) 522 скачивания
to PAVEL
Паша, скажите, чем кончилась разводка платы со светлячком? Дайте что есть, а то я нашёл только файл ПДФ. Я настроен закончить и изготовить.
Нового нечего не придумал, немного пытался доработать с двымя индикаторами пока завис то что имеется сейчас скину а Лау6 добовляет или нет?
PAVEL писал(а):Нового нечего не придумал, немного пытался доработать с двымя индикаторами пока завис то что имеется сейчас скину а Лау6 добовляет или нет?
Не понял "добовляет"??? Установил я твой шестой, не понял разницы. Скинь что есть.
kava
Сообщение kava »
Petrovich писал(а):... Установил я твой шестой, не понял разницы ...
Петрович!, Петрович!... "Стал вочлив, сварлив, совсем нехороший стал". Эх тройку бы с бубенцами, светелку с лучиной да наложниц с веселой личиной... и послать бы все эти новые CADы куда подалее и только samopal - детя познаний, рожденное в техническом грехе, не дает залечь на боковую. :P
Петрович Администратор запрещает добовлять фаил Лау6 сейчас попробую ещё разок, нет не проходит вот что пишет: ( Расширение lay6 запрещено администратором.) Kava спасибо всё прошол
Последний раз редактировалось PAVEL 15 май 2013, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
