kava
Сообщение kava »
PAVEL писал(а):Петрович Администратор запрещает добовлять фаил Лау6 сейчас попробую ещё разок, нет не проходит вот что пишет: ( Расширение lay6 запрещено администратором.)
Зазипуй.
PAVEL писал(а):Петрович Администратор запрещает добовлять фаил Лау6 сейчас попробую ещё разок, ...
Повторил просьбу к СвеТка о разрешении расширения. Ждёмс.
Вот проблемма. Мой Лай6 твой Лай6 не открывает.
Petrovich писал(а): Повторил просьбу к СвеТка о разрешении расширения. Ждёмс.
Это подделка, пятый Лай шестой не откроет ,могу скинуть такой как у меня только не знаю влезе по объёму нет не влазит ,тогда вот этот портативный
PAVEL писал(а):...Это подделка, пятый Лай шестой не откроет ,могу скинуть такой как у меня ...
Да, моя подделка. Твой открывает нормально. Спасибо.
fazometr
Сообщение fazometr »
PAVEL писал(а):Нового нечего не придумал, немного пытался доработать с двымя индикаторами
Мое мнение лучше плату протяги от KAVы поставить сверху, ничегосебе
аппаратик получится!
Петрович вот что думаю, может поставить на выходы Part-Tarch,F-V сборку дарлинг(ULN2003a) в сигналках применяется можно напрямую управлять нагрузкой выход один канал 500милиампер
PAVEL писал(а):Петрович вот что думаю,... можно напрямую управлять нагрузкой выход один канал 500милиампер
Неточно выразился, подключение ветилятора и клапана через реле а оптику без инверторов 74нс08 к выходам 2003а.Пока в ожидании совета нарисовал рисунок
Sinner
Сообщение Sinner »
Ну и реле цепляй к 2003-й. У меня в Электровозовском ПА так работает. Только там ULN2803. А 74нс08, по моему скромному мнению, не инверторы, а логические элементы 2И, хотя это и не важно.
Sinner писал(а):Ну и реле цепляй к 2003-й. У меня в Электровозовском ПА так работает. Только там ULN2803. А 74нс08, по моему скромному мнению, не инверторы, а логические элементы 2И, хотя это и не важно.
Во блин чего то я раньше не замечал у Электровоза двых 2803 всегда думал что одна на индикацию
Sinner
Сообщение Sinner »
А у меня руки чешутся присобачить эту управу к Електровозовскому ПА для проверки. Но если спалю рабочий аппарат, то на работе будут неприятности. Выдержат ли по одному транзистору SGH80N60 (40A 600V)? И не знаю, почему в DC-DC преобразователе снабберный конденсатор на обратном силовом диоде увеличен до 15 нан? У меня там стоит такой же как и на прямом - 3,3 нан. Отговорите, плиз, от беды подальше.
