Паша, я действительно тебя не понимаю. Вроде что-то надо ответить, а вопрос не понятен.PAVEL писал(а):...Неточно выразился, подключение ветилятора и клапана через реле а оптику без инверторов 74нс08 к выходам 2003а.Пока в ожидании совета нарисовал рисунок
Вентилятор я ни когда через реле не включал. Какое реле, если вентилятор потребляет не более 200 мА? Просто транзистор.
Клапану реле обязательно потому, что не известно, какой клапан будет. Он может быть и на 24 вольта, и на 220.
Оптике HCPL достаточно любого логического выхода. У меня в первой сварке ( по сей день работает) оптика включена через резистор 1 ком, у СЭМа через 390 ом. Так что ток там никакой, достаточно и 7 мА. Максимум 25.
Я правильно понял твои вопросы?
