Новостей особых нет. Крашу, лакую, в общем собираю начисто. Но вопрос один появился - есть какие либо нюансы по проводу для витка осциллятора?
Наверное имелись ввиду биты?ajsn писал(а):....- вопрос был обратный, как по байтам фьюзов восстановить чекеты в программаторе.
Давайте биты, поставлю и он покажет.
байты
ajsn писал(а):фьюзы
LOW = 0x71
HIGH = 0xF9
Ну вы блин даете. Ссajsn писал(а): LOW = 0x71
HIGH = 0xF9
![Дразнится :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
С фузами , спасибо понятно, калькулятор удобная вещь, ну я опять спрошу:
В ATyni13 на первой ноге резет, но он у нас будет использоваться как вход для датчика температуры,
получается один раз мы прошили контролер, и если что не так, перепрошить без помощи хитрого программатора ни как, правильно или нет.
Хотелось узнать для повышения образованности так сказать.
Да, это приведёт к отключению разрешения последовательного программирования и потом только "востанавитель фузеров"СашаЖ писал(а):В ATyni13 на первой ноге резет, но он у нас будет использоваться как вход для датчика температуры,
Нормально будет программиться важно чтобы программатор корректно сажал RESET на землю (после подачи внешнего питания на чип) но это обычный режим ничего крутого
Я просто Петровичу задачку сформулировал для его АлгоритмБилдера )))kava писал(а):Ну вы блин даете.
КАВУ понимаю, Вас и Вашу задачку нет. Проехали.ajsn писал(а):Нормально будет программиться важно чтобы программатор корректно сажал RESET ....
Конечно, ведь вход Ресет будет уже портом.kava писал(а): Да, это приведёт к отключению разрешения последовательного программирования и потом только "востанавитель фузеров"
Заданы байты (НЕ БИТЫ) фьюзов. LOW = 0x71 и HIGH = 0xF9. Так принято ОДНОЗНАЧНО указывать фьюзы на всяких эмбедерных сайтах.
С помощью Вашего билдера определите как ставить чекеты.
Простая задача. Но билдер не справится.
Про тиньку - когда ресет садится на землю, работает прерывание и программатор по СПИ в этот момент передает команду захода в последовательное программирование. И никаим портом ресет не будет - не успеет потому как зашитый код не работает.
Ну понял, Вам так удобнее, пожаллста.ajsn писал(а):Заданы байты (НЕ БИТЫ) фьюзов. LOW = 0x71 и HIGH = 0xF9. Так принято ОДНОЗНАЧНО указывать фьюзы на всяких эмбедерных сайтах....
