Новостей особых нет. Крашу, лакую, в общем собираю начисто. Но вопрос один появился - есть какие либо нюансы по проводу для витка осциллятора?
.jpg
ajsn писал(а):....- вопрос был обратный, как по байтам фьюзов восстановить чекеты в программаторе.
Наверное имелись ввиду биты?
Давайте биты, поставлю и он покажет.
ajsn
Сообщение ajsn »
байты
ajsn писал(а):фьюзы
LOW = 0x71
HIGH = 0xF9
kava
Сообщение kava »
ajsn писал(а): LOW = 0x71
HIGH = 0xF9
Ну вы блин даете. Сс :P ылка в предыдущем посту
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
С фузами , спасибо понятно, калькулятор удобная вещь, ну я опять спрошу:
В ATyni13 на первой ноге резет, но он у нас будет использоваться как вход для датчика температуры,
получается один раз мы прошили контролер, и если что не так, перепрошить без помощи хитрого программатора ни как, правильно или нет.
Хотелось узнать для повышения образованности так сказать.
kava
Сообщение kava »
СашаЖ писал(а):В ATyni13 на первой ноге резет, но он у нас будет использоваться как вход для датчика температуры,
Да, это приведёт к отключению разрешения последовательного программирования и потом только "востанавитель фузеров"
ajsn
Сообщение ajsn »
Нормально будет программиться важно чтобы программатор корректно сажал RESET на землю (после подачи внешнего питания на чип) но это обычный режим ничего крутого
kava писал(а):Ну вы блин даете.
Я просто Петровичу задачку сформулировал для его АлгоритмБилдера )))
ajsn писал(а):Нормально будет программиться важно чтобы программатор корректно сажал RESET ....
КАВУ понимаю, Вас и Вашу задачку нет. Проехали.
kava писал(а): Да, это приведёт к отключению разрешения последовательного программирования и потом только "востанавитель фузеров"
Конечно, ведь вход Ресет будет уже портом.
ajsn
Сообщение ajsn »
Заданы байты (НЕ БИТЫ) фьюзов. LOW = 0x71 и HIGH = 0xF9. Так принято ОДНОЗНАЧНО указывать фьюзы на всяких эмбедерных сайтах.
С помощью Вашего билдера определите как ставить чекеты.
Простая задача. Но билдер не справится.
Про тиньку - когда ресет садится на землю, работает прерывание и программатор по СПИ в этот момент передает команду захода в последовательное программирование. И никаим портом ресет не будет - не успеет потому как зашитый код не работает.
ajsn писал(а):Заданы байты (НЕ БИТЫ) фьюзов. LOW = 0x71 и HIGH = 0xF9. Так принято ОДНОЗНАЧНО указывать фьюзы на всяких эмбедерных сайтах....
Ну понял, Вам так удобнее, пожаллста.
