Очевидно вам очень мало приходилось иметь дело с TIG сваркой и знакомы с ней весьма недолго, иначе "А осциллятор на постоянке не нужен особо" не могло бы прозвучать. Потому как в данной системе осцилятр не поддерживает горение дуги в зоне перехода синуса через ноль (ну нет тут синуса или другого процесса с плавным приближением к нулю), т.е. не является стабилизатором дуги, при достаточно крутых фронтах в момент переходов нуля дуга попросту не успевает погаснуть, то значит и для сварщика отличий в работе осцилятора в TIG DC или AC фактически нет. "А осциллятор на постоянке ..." очень нужен, впрочем как и на переменке, особенно когда когда имеете дело с тонкой сваркой. Почитай лет 10 как забыл (но не совсем) о прямом или лифтоврм поджиге в TIG.Googlist писал(а): А осциллятор на постоянке не нужен особо, только шоп запалить без тычка. Без хв удобно только начинать варить, а когда в процессе притушиваешь дугу, то поджечь, что бы не ткнуться лектродом в ванну, не всегда возможно. Очень удобно хв запаливать дугу, и лектроды целее, и меньше вольфраму в шве, и не сдвинешь мелкие ничтожные детальки при проджиге.
Я так думаю.Если не гонять ток через АС мост на ином режиме, а брать прямо с ДС выхода так еще один осциллятор понадобится, но только для ТИГ ДС. Для МИГ-МАГ и ММА он не нужен Я не проверял, но преположу, что для МИГ-МАГ и ММА диагонали АС моста заперты. Тоесть кому кроме обоих ТИГов нужно остальное, делают еще две дырки, без осциллятора.Petrovich писал(а):В двухдырочном варианте у нас выход всегда подключён через одну из диагоналей моста АС А что делать в четырёхдырочном варианте? Наверно придётся перекидывать реле осциллятора? Так или нет?
Если создалось такое впечатление то вы зря, не хотел никого обижать, по моему мнению такой сварочник нужен для выполнения проф. работ. Ну а это предполагает знание азов, в т.ч. и представление о процессах и технологии TIG сварки как DC так и AC, соответственно и о том, что осцилятор может выполнять только функцию поджига, что и видно при ближайшем рассмотрении схемы с его подключением на главной.Petrovich писал(а):Чё-та Вы уж очень жёстко накинулись на Гуглыста, не хорошо это.
Поджиг при 4T на моем работает только при старте, но 4T никогда не пользую, предпочитаю длительный пост ток и газ, легче управлять прцессом.
Имхо, легче поступить как на новых УДГУ251 - перекидывать клеммки всередине схемы, т.е. осциллятор висит на байонетах выходных, а на морде корпуса перекидывать перемычки с выхода с диодного моста и с выхода с дц-ац моста на вход выходных байонетов с оциллятором.kava писал(а):
Такое решение лежит на поверхности. Одна неприятность, на осциллятор надо ещё 220 подавать, что не очень...Googlist писал(а):... - перекидывать клеммки всередине схемы, т.е. осциллятор висит на байонетах выходных, а на морде корпуса перекидывать перемычки с выхода с диодного моста и с выхода с дц-ац моста на вход выходных байонетов с оциллятором.
Так может там параллельный осциллятор?Googlist писал(а): на новых УДГУ251 - перекидывать клеммки всередине схемы, т.е. осциллятор висит на байонетах выходных,
На сколько понимаю эта SELMA трансформаторная и там встроен осциллятор-стабилизатор RE162D, который постоянно шуршит когда идет сварка на переменке, начальный поджиг им же.Googlist писал(а):Имхо, легче поступить как на новых УДГУ251 - перекидывать клеммки всередине схемы, т.е. осциллятор висит на байонетах выходных, а на морде корпуса перекидывать перемычки с выхода с диодного моста и с выхода с дц-ац моста на вход выходных байонетов с оциллятором.
Я тоже интересовался. Так и есть, трансформаторная эта СЭЛМА. Осциллятор - аналог Итальянского RE165D, параллельного действия.
Я года три с половиной назад собрал себе сварник по схеме УДГУ-501АС/DC фирмы СЭЛМА,и осциллятор RE-165D в сварник поставил,был сгоревший осциллятор,я его от баксидки раздолбал,переснял всю схему,сделал печатку,я всё выкладывал на сайте у Володина, до сих пор на нём работаю,всё таки 380вольт.Все архивы есть,и по сварнику с фотками, и по осциллятору.Вот ссылка на осциллятор http://valvolodin.narod.ru/articl11.html ,сварник вот это sp_udgu.rar
Очищает отрицательная полуволна, "а вот как молнии осциллятора тучки шлака разгоняют" - это хорошо?, а для ювилирщины ?Googlist писал(а):...а вот как молнии осциллятора тучки шлака разгоняют эффектно, загляденье же просто... вы невнимательны... А решить это дело, имхо, окромя железняных перестановок байонетов, можно так, проц глядит шо поставлено ДЦ и отслеживает ток, как тока сварной кнопнул - клацает молнией, ток пошел молчит ХФ, ток остановился - осцыллятор снова он. Тока релюху на осцилл ставить глупо, лучше симистор какой-то через оптоуправу, ибо пока релюха дернеццо уже и так запалить можна, терпение ж не резиновое. Да и шум-гам с этими вашими релюхами еще тот.
Форум все таки почитай, и первый и второй, глядишь все станет на свои места или змея попроси объяснить, он его давно пользует, я пас.
