По мне так Сэм уже всё продумал насчёт осциллятора: нажимаешь кнопку на держаке, появляется напруга и включается осциллятор, как только основная дуга зажглась отключается. Если в процессе сварки дуга погасла, напруга выростет (реле сработает) и снова включит осциллятор. А то что отдельный выход для DC ТИГ делать непонятно зачем, повысить КПД, там теряется всего 200-300 Вт на модулях, и это лучше чем ставить дополнительные разъёмы и перетыкивать их постоянно. Сейчас на полуавтоматы , профессиональные, осознанно ставят электронные дроссели, а на них теже 200-300 Вт тепла рассеивается! Кстате, кто-нибудь варил таким аппаратом с электронным дросселем, и действительно ли лучше с ним???
В первых старых прошивках и в новой начиная с 300 уже реализованы настройки параметров ММА, которые может регулировать дополнительный дроссель. Если электроника (управление ) такого дросселя не позволит его начисто отключать в ТИГе и МИГе то кирдык этим режимам.Evgeniy-free писал(а):кто-нибудь варил таким аппаратом с электронным дросселем, и действительно ли лучше с ним???
Чего-то не понял что это за злектронный дроссель, если те что раньше были на ВДУ дак это своего рода пособие для круто-подоющей характеристики а для инвертора что тогда ?Evgeniy-free писал(а):По мне так Сэм уже всё продумал насчёт осциллятора... Сейчас на полуавтоматы , профессиональные, осознанно ставят электронные дроссели, а на них теже 200-300 Вт тепла рассеивается! Кстате, кто-нибудь варил таким аппаратом с электронным дросселем, и действительно ли лучше с ним???
Скорей всего нет, этот на полевиках, хорошо гасит пульсации тока и работает как стабилизатор напряжения, правда не запасает энергию. Лучше почитать инфу о нём самому, так понятней и точнее!PAVEL писал(а):Чего-то не понял что это за злектронный дроссель, если те что раньше были на ВДУ дак это своего рода пособие для круто-подоющей характеристики а для инвертора что тогда ?
Можно подробней? Не понятно зачем он в режиме ММА, я думал, он нужен для полуавтомата в режиме DC (т.е сварка железа, нержавейки...), просто видел такое в Миллере и там только на DC миг или маг эта функция есть, есть такое и в Сварогах - полуавтомат DC.ajsn писал(а):В первых старых прошивках и в новой начиная с 300 уже реализованы настройки параметров ММА, которые может регулировать дополнительный дроссель. Если электроника (управление ) такого дросселя не позволит его начисто отключать в ТИГе и МИГе то кирдык этим режимам.
Где почитать?Evgeniy-free писал(а):Лучше почитать инфу о нём самому
Что за режим такой??? Можно подробней?Evgeniy-free писал(а):для полуавтомата в режиме DC ... DC миг или маг
Господа, может кто подскажет?,вот нашёл, но без буковки "Б". Годится-ли? ....
без буковки предыдущая версия а с буковкой надо думать убрали глюки в чипе так что без буковки возможны грабли на ровном месте имхо
Информации очень мало, может я где-то и ошибаюсь, вот тут описано подобное: http://www.power-e.ru/2008_4_67.phpajsn писал(а):Где почитать?
Да, прочитчл но не чего нового там нет, то что производители пишут про электронный драссель чистая уловка ну или ещё как то .То что по режимам и оос это всё реализовано програмно хоть и говорят у соседей что три в одном ну не как тут всё наоборот все режимы прекрасно работают. Видево от Komrad-а показывает на то,электродами варил сам понравилось первое что пришло на ум это не простой ( косой мост )тут что то по круче .Так что всем рекламирую да и настройки мизер любомы сведающиму, подсилу
Приветствую всех ваятелей сверкальников!
Задавал много вопросов, наконец что-то вырисовалось. За качество фоток не ругайте, снимаю на мобильник.
Частично проверял, но не целиком.
