Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
пробуй, если всплывут проблемы в печатке с компонентами - рихтуй сам.
oscilar_2153.rar
(14.58 КБ) 2396 скачиваний
СЭМ Спасибо!
7373
Сообщение 7373 »
Sam_soft, а польовики обязательно должны иметь стабилитроны в затворах и быть 600 вольтовыми? Эти IRF740, без стабов на 400вольт не пойдут?
Сегодня перед тем, как подключить осцилятор к полупроводам испытывал замыкающую емкость. Похоже СВВ81 поддельный, К78-2 похоже старый, 92-года. В обоих случаях подопытный 200-т вольтовый диодик прошивало :? .
Мыслей две:
1. Заказать в качестве замыкающей емкости WIMA.
2. Отмотать витки с транса осцилятора ( сейчас 11), потому что в атмосфере аргона между электродом и деталью разряд 15мм запросто. Положительный момент - управа вроде не глючит.
Трудный случай,можно попробовать витки убавить тем более что 15 мм наверно многовато,защита от пробоя предусмотрена?. Смотрел схемку подобного осцилятора откуда взелась не помню заметил что выход сварочника защищён
PAVEL писал(а):Трудный случай,можно попробовать витки убавить тем более что 15 мм наверно многовато,защита от пробоя предусмотрена?.
Все по схеме, витки, номиналы, ничего от себя. Попробую сначала другие кодеры, как наиболее легкий вариант.
Komrad писал(а):Сегодня перед тем, как подключить осцилятор к полупроводам испытывал замыкающую емкость. Похоже СВВ81 поддельный, К78-2 похоже старый, 92-года. В обоих случаях подопытный 200-т вольтовый диодик прошивало
Можно схемку теста с диодом, или просто пояснить что куда подключалось и какой осцилятор, полумост или с главной???
Все как на схеме моста АС. Схемку и пояснения даю:
Sam_soft писал(а):Перед тем как будеш ставить в варилку обязательно испытай замыкающую емкость, по той методе что я описывал, с 200 вольтовым шустрым диодом. Желательно пустить аргон в горелку и пускать искры от неё, в условиях максимально боевых. Пусть потрещит, если диодик не шыбанёт, значит арлайт.От этой ёмкости (речь о блокирующей емкости 47 нан) много зависит, она работает в тяжолых условиях и она должна быть качественная. Я вначале экспериментил с К78-2, но они шота стали исчезать потиху, а что есть - то старьё, десятитилетки.
Отважился попробовать китайса СВВ81. По шииту он вроде не хуже. Отлично работают. Тем не менее, в последнее время полно всяких подделок. Мало ли. Попалить полупровода в варилке многа мозгов ненада.
Кстати, метода проверки устойчивости управы на осцилятор. Вынимаем презервативы с силы DC-DC. Врубаем режим необязятельно ТИГ но ту технологиескую перемычку на оптроне обязательно. Питание на осцилятор завести не от контактов реле, того что к вых ТИГ подрублено, а через дополнительную сетевую кнопку и в сеть. Подрубаем горелку и ставим на сопло к детальке. Тискаем эту сетевую кнопку и смотрим. как разряд шурует от лектрода, управа не виснет - значит арлайт. Если виснет - добиваемся того чтоб не висла.
PAVEL писал(а):заметил что выход сварочника защищён
Защита там канечно арыгинальная. Ставить в паралель варистор и сапрессор, ну иначе как дуростью не назвать. Не ну сгареть не сгарит, :)
Комрад попробуй несколько кондёров в паралель, поиграйса с разными и разными типами и то правило что я говорил , обязательно - замыкаюшая емкость не менее разрядной. Дохнуть 200 вольтовые диодеры не должны. Можно конечно придушить и на уровне 200 вольт, но это удушение кушает энергетику осцилятора и душитель будет хавать выбросы от переменки , энергия там несравненно поболее потому как бы этот душитель сам не сдох. Емкостина должна хорошо замыкать цеть ВЧ. Диоды кстати какие палил ?
Что касаемо витков ТВЧ, то смотри сам, если напруги хватает для 5-7 мм то это сполне для аргонника. Поджиг с длинного растояния не есть гуд. Это провоцирование длинной дуги соотв порча фольфа. Но испытывать на длинну нужно конечно только в боевом - и горелка и масса должны бать штатными и желательно лежать на полу, как реально в работе. А то мот статься так что в работе все совсем по другому будет и хрен запалиш дугу если пол вдрух мокроват будет.
sam_soft писал(а): Диоды кстати какие палил ?
Может и глупо с моей стороны, лежала уже больше года пара паяных 150ебу02. Ну хоть теперь выброшу 8-) . Всю процедуру делал по-боевому, с аргоном,горелка,масса с деталькой на полу. В процессе делал перерывы и проверял диодер. Похоже вылетает он на большом зазоре горелка-деталь, на нормальном держал. Но нужно это побороть, а то вдруг чихну, когда осцллятор лупит... :)
sam_soft писал(а): попробуй несколько кондёров в паралель, поиграйса с разными и разными типами
Попробую, только нормальные кондеры заказывать нужно, так сразу не купить- в магазине говорят "позиция не ходовая". Придется ждать.
