Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
Komrad если в Вашей схеме поменять местами выводы первички - диод больше бить не будет. Если со вторички импульс положительный приложить к катоду диода пробьет обязательно. Можна заблокировать диод сапрессором на 180В. и резистором 10-20ком.
Тогда диоду будет полегче, но лучше проконтролировать фазу импульса.
Первичка - 1виток - поменяй местами и все.
Схемка эта не моя, она от Sam_soft. Взята здесь, пост 20182
Дык а что если перевернуть вилку утюга то он по другому греть будет ?ur5fia писал(а):если в Вашей схеме поменять местами выводы первички - диод больше бить не будет
Теоретически полуволны одного периода отличаться по амплитуде будут, но не на столько шоб на мегагерцах в разы.
Комрад, ты зря ебуки втыкал, можно былоб вначале на херах попробовать. стоят капейки. есть и и 100 вольтов и двести. я на 200 вольтовых китайских типа хфа пробовал. а емкости можно попробовать в паралель добавить керамику. хватает на пару киловольт 2-3 нана совецих . ну и витков скинуть можна, раз у тебя 15 мм прошивает. столько и не нужно
Sam_soft, Ваш рецепт по медицине всегда действует. Прикупил кондеров МКР, плюс советская керамика по рецепту, забаянил. Получилось 48 нан. Извращался с осциллятором как хотел, видео рабочего момента заливаю для просмотра. Подопытный диод КД 2997Б остался целым, а он по справочнику 100-вольтовый! Во как бывает
http://www.youtube.com/watch?v=WTHSGaKdZ00Komrad писал(а):видео рабочего момента заливаю для просмотра.
Наверно эти диоды слишком качественные для токого испытания,не даром вояки до сих пор их используют зарубежным не доверяют.При меньшем токе (обратный) могут и больше выдержать по напряжению,если проводить такие испытания то диод подбирать близкий по параметрам как у ИДЖИБИТА тогда наверно правильно будет Чуть не забыл схемка осцелятора с ТИНИ 13 та что на Мастер Сити от Sam-soft, к ней прошивка имеется?? может попадалосЬKomrad писал(а):... Подопытный диод КД 2997Б остался целым, а он по справочнику 100-вольтовый! Во как бывает
Чего нет-того нет, может и попадалось на глаза, но не сохранял.PAVEL писал(а): Чуть не забыл схемка осцелятора с ТИНИ 13 та что на Мастер Сити от Sam-soft, к ней прошивка имеется?? может попадалосЬ
КД-шки ставят баянами некоторые товарищи как альтернативу 150ЕБУ, кроме того они рекомендуются как аналог SF1604. Потому их взял для опытов. Ну, подберу еще какие-то другие, попробую.
Ёмкости подопытных диодеров желательно поменее. ну типа ка у нормальных фаст. Какой нидь д242 вполне может все вытертеть и быть как доп емкостная блокировка. Учитывать акромя этого нада след.
1. Пробой подопытного диодера на 200 вольт - это не совсем не факт что рабочая конструкция сгорит. Это все делается для запаса, с гаком и для того чтою энергия осцилятора замыкалась и нормально прикладывалась к детальке, а не к рабочим полупроводам. Реально есть есчо и варисторы по вых АС. Они задушат остатки.
2. Наращивать емкость замыкающего кондера нет смысла. Толку не будет если она из дерьма окончательного собрана. А рост общей емкости на вых для источника тока это не есть гуд - для источника тока коим является и ТИГ и ММА , емкость на вых - это зло и ей самой несладко приходится.
3. Комрад, запустиш, повари чутка, и посмотри нагрев этой емкостины. Она работает в тяжолых условиях, я про то говорил когда то и есчо раз , она постоянно перезаряжается на всю катушку. Если будет грецца конкретно - придется думать и чтота менять. Ибо если она выпустит кишки в процессе сварки, то след. залп осцилятора может быть последним.
Понятно. Под рукой диодов HER двухсот вольтовых не оказалось, FR103 есть. Емкость перехода у них одинаковая, около 15 пик. После испытания остался живой. Теперь проверю емкостя на нагрев и если все будет в порядке - можно ставить точку.sam_soft писал(а):Ёмкости подопытных диодеров желательно поменее. ну типа ка у нормальных фаст. Какой нидь д242 вполне может все вытертеть и быть как доп емкостная блокировка.
Komrad Спасибо ,поискал сам оказывается тут на форуме имеется схема и прошивка кажется ещё Customs делал такой итиресна работает или реле поставилKomrad писал(а): Чего нет-того нет, может и попадалось на глаза, но не сохранял...
