шумный
Сообщение шумный »
Всем привет!
Наконец собрал все в кучу.
Ну вот и первая неприятность:
режим TIG-DC, нажимаю кнопку Torch, на выходе сварочника 157В ( это нормально или нет?)
Включаю тумблер S1(разрешает работу осцилятора) нажимаю кнопку Torch, на индикаторе Е 51. Горелка не подключена.
Может кто-то направит на путь истинный того кто " в танке"
Е51 - Означает что был сброс процессора. По ней все останавливается и тильки передёрг питалова оживит. Из поста не понятно,запускается осциллятор или нет? И если запускается, то Е51 как последствие?
Без подключенного АС моста напряжение на выходе 60 вольт, с подключенным около 112 вольт. А как ММА, груз на балласт был или еще не дошел ход?
Подскажите импульсная тиг сварка будет работать без модуля переменки?
Какого сечения мгтф для ТГР нужен на рынке нашел 0,13 и 0,3 еще нашел литцендрат на глаз 2,5-3 квадрата в оплетке стоит ли с ним заморачиваться для силового транса?
ajsn
Сообщение ajsn »
В ТГР средний ток около 0.3А и пиковый до 1.5А - под них выбирайте сечение провода.
hantmaster писал(а):Какого сечения мгтф для ТГР нужен на рынке нашел 0,13 и 0,3...?
У меня максимальный ток в импульсе, т.е. ток ХХ ТИГРа не более 0,7 ампера, амплитуда пилы. Значит средний максимальный ток не более 0,3 на глазок. С другой стороны, 4 А на 1кв. Значит 0,3 за глаза и за уши. :mrgreen:
Petrovich писал(а): У меня максимальный ток в импульсе, т.е... Значит 0,3 за глаза и за уши. :mrgreen:
Пробовал мотать 0,3мм четыре обмотки на калечко не влазит только три,остановился на МГТФ-0,12
hantmaster писал(а):Подскажите импульсная тиг сварка будет работать без модуля переменки?
Будет.
PAVEL писал(а):...Пробовал мотать 0,3мм четыре обмотки на калечко не влазит только три,остановился на МГТФ-0,12
Я бы посоветовал сделать по другому. Три, значит три. А вот обмотку размагничивания можно и 0,12 поверх всего. У меня ваще, если помните, в четыре слоя на Ш- сердешнике.
шумный
Сообщение шумный »
Komrad!
Спасибо за внимание, попытаюсь описать более подробно. Фотки привел, если что по ним не видно то спроси, поясню.
Режим TIG-DC, горелка не подключена, тумблер S1 включен (разрешение работы осцилятора), нажимаю кнопку TORCH, несколько щелчков разрядника и E51.
ММА варить не пробовал, на балласт не подключал ( пока не успел) решил проверить после сборки. Не знаю пока куда копать. Извините за долгое молчание но на форум захожу только на работе. Прошу помочь разобраться.
