Я все-таки проверял-запускал бы поочередно. Нет у Вас отдельно выводов ТИГ ДС и ММА - сделайте временные, до моста АС. Кстати, как с напряжением ХХ? Насчет места для осциллятора Kava прав, ночью залью видео со своим вариантом, может пригодится.шумный писал(а):порядок понял есть только проблема в отсутствии балласта и выходов ММА т.к. делал только ТИГ, но будем решать
и это правильно. Нужно быть прежде всего уверенным на 110% в DC-DC прогнать его на баластере и поварить. Иначе концов не сыщеш.Komrad писал(а):Я все-таки проверял-запускал бы поочередно.
К тому же :
Шумный, откалибровать ток и напряжение без выходов с DC-DC не получится . Не получится ни автоматической калибровкой ни полуавтоматической ( v300 ). В режимах не ТИГ, AC мост заперт . А без проверки калибровки поведение как на ММА ,т ак и на ТИГ непредсказуемое. сгореть не сгорит, это если DC правильно работает, но нормальной сварки врядли получится.
Всем привет!
Спасибо за внимание к моим вопросам.
Еще раз повторюсь: проверил управу на столе, далее скомпоновал, проверил что DC-DC функционирует( не варил), проверил схлопку импульсов при кз,сделал ящик, разобрал макет залачил платы и собрал все в кучу, калибровки не делал, решил проверить осциллятор и получил проблему.Вот поэтому и спрашивал. Сейчас буду проверять по порядку.
Шумный оденьте ферритовый фильтр на провода от блока питания к управе (он в виде цилиндра примерно 3 см в длину), можно еще пару витков в нем сделать. Я с его помощью избавился от помех с блока питания, дроссель по цепи +13.5 В не помогал.
Спасибо! принял к сведению.
Sam_Soft можно предположить что мы скоро увидим новую версию кекса?sam_soft писал(а):Не получится ни автоматической калибровкой ни полуавтоматической ( v300 ).
v300 уже выложена в ветке про графинтерфейс
там же и новый редактор ИПРОМа
2 отличия от v2xx - полуавт. калибровка и восстановлены настройки ММА
Извиняюсь за задержку, у дочки сессия- комп недоступенKomrad писал(а):Насчет места для осциллятора Kava прав, ночью залью видео со своим вариантом, может пригодится.
Маленький ролик о размещении осциллятора http://www.youtube.com/watch?v=OmUMuXH1 ... e=youtu.be. Позже залью еще один - тест управы с рабочим осциллятором
Спасибо, посмотрел.
Так как ничего не мог сделать ( отсутствует балласт и тд.) то перенес осциллятор в другое место, убрал провода к клапану, вентилятору, отключил реле развязки от БУ( кнопка от горелки через реле развязки) , одел феррит на питание, получил следующий эффект: режим TIG DC нажимаю кнопку TORCH, работает разрядник на индикаторе четко стоит ток задания и ничего не мельтешит, отпускаю кнопку TORCH. Далее подключаю тестер на выход аппарата в режиме измерения DC концы тестера удерживаю одной рукой, другой нажимаю кнопку TORCH несколько щелчков разрядника( примерно 1с) и или перезагрузка версии или Е 51. Если кто может прокоментируйте плиз. Если осциллятор отключен, то тестер показывает 152В. Версия 202.
Тестер случайно не цифровой? А то Sam_Soft неоднократно говорил, что нужно стрелочными приборами пользоваться, цифровики здесь хрень всякую будут показывать, а вот стрелочные - точную среднюю температуру по больнице
