БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
hantmaster писал(а):я все перечитал что советовали вроде как все по схеме я воопще ума не приложу от куда там то малое напряжение берется и тестером его ловить гемор про первую ногу читал стр.6 даташита от 4,8 до 5,8.
Да фиг там все! Иначе вопроса " от куда там то малое напряжение берется" не было-бы. Я перепечатывать текс статьи не буду, я его знаю а кому нада ТОР запустить-прошу в читальный зал. Апосля чего не понятно-спрашиваем и получаем ответ.
Вкратце. Питание внутренней схемы от вывода С, ток требуется небольшой. Как питание сети достигнет уровня 25-30 вольт начинает работать внутренний источник тока 1.6 мА, управа ТОРа измеряет напругу на выводе С и поскольку она равна "0" подключает генератор тока к цепи вывода С. Этот ток заряжает внешние кондеры ( те, которые на эмитере оптрона) до 5.8 вольт. Что дальше я уже писал. Более подробно в статье, при закачке выбрать СР23, работа ТОР со стр 60
[rutracker.org].t3135907.torrent
(39.8 КБ) 533 скачивания
hantmaster писал(а):да схемка почти та шо на сайте тут
Во первых на схеме не правильно обозначен вывод 5, на самом деле это вывод 4 должен быть! Точнее нужно соединить выводы 4 и 5! Не понятно зачем 1к резистор параллельно оптрону, должен быть последовательно и где-то 200 ом (у меня стоял на 250 ом). Между выводом 1 и массой кондёр на 0,1мкф нужно поставить. А вообще нужно смотреть сначала в даташит, там есть распиновка и схемы включения, даже читать не нужно!!!
У вас на плате кондёр С8 какой стоит? Насчёт резистора 1к погоречился, есть такой, просто не ставил его и всё отлично было. :)
Сообщение hantmaster »
Evgeniy-free писал(а): Во первых на схеме не правильно обозначен вывод 5, на самом деле это вывод 4 должен быть! Точнее нужно соединить выводы 4 и 5! Не понятно зачем 1к резистор параллельно оптрону, должен быть последовательно и где-то 200 ом (у меня стоял на 250 ом). Между выводом 1 и массой кондёр на 0,1мкф нужно поставить. А вообще нужно смотреть сначала в даташит, там есть распиновка и схемы включения, даже читать не нужно!!!
У меня 4и 5 запаяны то схемка петровича не исправленная. С8 1нан.
Не нужно я сам разберусь , спасибо.
hantmaster писал(а):...он для отслеживания напряжения+ 310 если напряжение поднимется до 450 то топ отключится)....
да ладно, это начальное питалово внутренней структуры.
И нахрена вся эта демагогия ? Береш типовую схему из даташита, пересчитываеш под свой кор обмотки, паяеш и она заработает с пол тыка.
Если по конкретной этой схеме, к тому что написал Customs, добавил бы что ее вообше лучше не делать, даже если она завется, то проблем можно получить потом.
Petrovich писал(а): да ладно, это начальное питалово внутренней структуры.
Точно, в некоторых иверторах такое питание используют,на выходном тронсе дополнительная обмотка на 18в после запуска питает 7815.И вот что нарисовала програмка от asin-а видемых расхождений нет за исключением двых резисторов по 10мОм
TOPSwitch-JX_PIDesign2.pdf
(77.03 КБ) 554 скачивания
hantmaster писал(а): Не получится у меня 1 на 2Мом :D на ноге 2 что идет через 2 мегаома относительно минуса 2,6 вольта.
Если мощность этого резистора 0,125 или 0,25 Вт то нужно ставить как в даташите два штуки по 1-му МОм. Максимальное рабочее напряжение таких резисторов 200 В. Может этот 1 резистор на 2 МОм уже копыта отбросил и теперь защита от провала питающего напряжения не дает ТОПу запустится.
sam_soft писал(а):И нахрена вся эта демагогия ? Береш типовую схему из даташита, пересчитываеш под свой кор обмотки, паяеш и она заработает с пол тыка.
Так это и есть схемка с даташита, можно и не делать но я уже деталей набрал и охота для самоуспокоения сделать, седня забрал осциллограф бп им еще не сотрел щупа нет нормального ( параллельно вопрос подойдет коаксиальный кабель для спутникового тв для щупа?) Смотрел шим с управы на оптроне меж ноги 3,4 270 Ом резистор только чето при регулировке тока не видно чтоб заполнение менялось.
Резистор на 2 вата всю плату включаю через лампочку компоненты проверил все живы . Попробую другой транс намотать на другом феррите , хотя и на этом должно работать... Там еще одна непонятка на оптроне на ногах 1,2 полярность не правильная хотя на катоде стабилтрона правильно... У кого такой бп есть рабочий сделайте пожалуйста замеры напряжений(и полярность) на оптроне, на ногах топа 1,2 И технологию намотки транса мож я там натупил...
hantmaster писал(а):Так это и есть схемка с даташита
Ну не может быть такого, не поверю чтоб загнивающие ставят в низковольтные выпрямители кремняки на 1000 вольт , а не шотки. К чему это приведёт - несложно догадаться.
Не может в даташите быть RC цепочки в цепи управления ТОРа с такими номиналами. Эта цепочка четко фиксирована изготовителем : 6 ом , 47 мкф и не нада с ней баловаться. Customs справедливо заметил, что емкость в 10 на снабера оч велика. Резюки выгорят нахрен. Ващето для 20 ватных питателей можно и вовсе без неё. Я в 120 ваттных обоходился без этого снаббера и ничо, но ставил 1.5ке и трансик мотал аккуратнее.
Емкость в цепи выпрямителя +14 в 10 микросов ? Этож дич, причом рафинированная.
Опору для для ТОРа лучше на TL ке делать, и с резюком подстроечником в цепи. Понадобится подстроить напругу - будет жопа.
Питание драйверов. Говорил же гдето тут. Для оптики нужно 17 -18 вольт. Судя по виткам тоже на 14 вольт расчитано. На оптике падает до 4 вольт, + падёж на кремняках 1.5 и што останется ?
И фазировку смотри внимательно, скоре всего там у тебя косяк. Сколько я их переделал питателей на ТОРах, но все равно, перед запайкой трасформатора всегда проверяю, путем поочерёдного соединения концов обмоток с первичкой и измерения общей индуктивности . Сразу все ясно становится.
