БП сварочного инвертора.
ajsn
Re: БП сварочного инвертора.
Сообщение ajsn »
kava писал(а): Затем скачайте например PI Expert Suite 8 (програмка моделитования для семейства TOP ов, она с русским интерфейсом и справкой) после изучения справки создайте новый прект введите желаемые данные укажите топологию Fluback, семейство TOPSwitch-GX ну и дальше то что хотите получить,
Я уже тут выкладывал ссылку на свежую версию PI Expert Suite, тока хантмастер говорит программа хреновая, не то число витков дает, скока он намотал в трансик и не ту модель ТОРа.
А вообще я охреневаю от этой "дискуссии"
kava
Сообщение kava »
Petrovich писал(а):Нагрузка нагрузкой, а пробой по напряжению? ...
Ну не было у меня никогда проблем с ТОР-ами, все с космодрома или ИМС как-то живые попадались а на рядах на кутузовском или араксе я их не брал.
ajsn писал(а):...тока хантмастер говорит программа хреновая, не то число витков дает, скока он намотал в трансик и не ту модель ТОРа
Да ужж... Походу в этом гребаном Power Integrations одни дебилы сидят, расчетных программок писать не научились, шапками их закидать надо, главное у нас паяльник есть, а они там пускай свои витки сами мотают. :roll: :lol:
Ну тогда все очень запущенно.
Сообщение hantmaster »
Я не говорил что прога хреновая просто в ней нет топа 250у.
Харош глумиться. :!:
ajsn
Сообщение ajsn »
hantmaster писал(а):в ней нет топа 250у
бред
kava
Сообщение kava »
hantmaster писал(а):Я не говорил что прога хреновая просто в ней нет топа 250у.
Да есть он, сеиейство TOPSwitch-GX выбирай, скачай русский PI там все в справке написано по русски.
hantmaster писал(а):Значит набор деталей , TOP250YN , диодный мост rc207, кондеры электролиты 10мфх400в-2шт. ,10нфх630в,1н4148,стабилтрон12в, Р6КЕ200, FR307, PC817, uf5408(на управу15в), uf4007(3шт на опто драйверы), лампочки на 25вт :D , хотя я так понимаю вторичка не столь важно главное добится роботы топа без вылета.
Вторичная обмотка очень важна, особенно обмотка смещения и ее расположение, какое у тебя железо?
Феррит из компового бп тип ЕI сечение среднего керна 120мм2. Токошо поновой перемотал трансформатор без результатно... Обмотка смещения намотана первая после пер вого слоя первички.
Поразбирался немного в Пи эксперте. Сила конечно. Больше всего поразил пунктик " расчетное время службы выходных емкостей"
kava
Сообщение kava »
Komrad писал(а):Поразбирался немного в Пи эксперте. Сила конечно. Больше всего поразил пунктик " расчетное время службы выходных емкостей"
Во-во, потому специализированные низкоимпедансные и нужны, конечно лучше керамику типа X7R или пленку. "Однако это изрядно стоит" 22uFх25V - больше бакса, но пришлось в одном питателе этажерку из 7штук 1210 городить, зато места не занимает и не грются вааще.
7373
Сообщение 7373 »
Komrad писал(а):Я собрал питатель на основе схемы в архиве. Если применить 840-вые транзюки, можно обойтись без драйверов. Есть недостаток-достаточно сильно греется резюк 24 кОм 10 Вт.
Посмотрел в ветке абгрейда фотку питателя. Видно что идут провода с платы, похоже что вынесен резистор для регулировки напряжения, тоесть скорости подачи. Или мне это показалось?
7373 писал(а):Видно что идут провода с платы, похоже что вынесен резистор для регулировки напряжения, тоесть скорости подачи. Или мне это показалось?
Не показалось, резистор скорости подачи.
