- hantmaster
Пробовал шим с управы сотреть на осциллографе запаял резистор на оптрон шим запускается но когда регулирую ток заполнение почему то не меняется?
Оно и не будет меняться, потому что нет сигнала от ТТ
Всем привет!
Большое спасибо за ответы, немного отсутствовал в офисе т.к. работы привалило. Надеюсь в конце следующей недели продолжить. Опять появятся вопросы.
Komrad! Я правильно увидел на видео, что плата осциллятора и его трансформатор довольно далеко друг от друга?
Sam_Soft за комментарий отдельное спасибо (надеюсь не только я не буду совать тестер куда не надо), про антенну начал и сам догадываться, когда сбой процессора происходил если воткнуть провод в гнездо для тиг горелки.
Приобрёл сегодня горелку на Миг вот такуюhttp://tds-174.ru/index.php?route=produ ... uct_id=165 разъём так же с проволкой (китай),придлогали ЕСАБ проволку 0,8мм она лучше ? .На Тиговскую не хватило малость думал сразу брать с водяным охлождением в следующий раз приобрету
Komrad !
Спасибо, значит я правильно увидел.
Вопрос возник по схеме DC-DC. Можно ли в данной конструкции увеличивать снаберную емкость транзисторов с 2200 до 4700пф? Хотел прикрутить собранную силу от моего Електровоза, и вспомнил, что у меня там конденсатор 4700пф. Извените, что задал такой вопрос, так как знаю, что схема адаптирована для данной конструкции и менять в ней только себе хуже будет. Но все - таки интересно, почему такая малая снаберная емкость используется?
- hantmaster
Разобрался я сам че не работал индикатор 2х разрядный
вместо того что я заказал мне привезли другой тоже с общим анодом но у него бля распиновка другая химичу маленькую платку переходничек
В моем сварнике стоят 4700пФ как и у Бармалея. Sam_Soft поставил поменьше так как использовал быстрые транзисторы.
Всем привет!
Появилось чуть-чуть времени посмотреть на свой Сварочник (делаю только ТИГ). Проблемы описывал ранее.
Сделал следующее: отсоединил экраны на проводах ( были подключены к минусу питания), отключил точку EARTH от корпуса аппарата ( подключение конденсаторов С13,С14 на корпус по схеме подающего от sam_softa). Включаю аппарат режим ТИГ DC работа осциллятора разрешена, нажимаю кнопку TORCH, трещит разрядник при этом индикация не шелохнется. Отпускаю кнопку TORCH. Беру кусок провода и делаю зазор в 2-3 мм между силовыми выходами. Нажимаю кнопку TORCH идет треск разрядника и искра между проводом и силовой клеммой ( типа имитация горелки), при этом на индикации есть мельтешение но сбоя процессора нет, даже дуга началась между проводом и клеммой. Кто может прокомментируйте насколько все хорошо особо интересен эффект от отключения конденсаторов от корпуса. Я помню что надо действовать по порядку, просто выдалась "минутка" свободного времени.
