Komrad писал(а):....Теперь с переводом...
Спасибо, многое стало понятно.
Komrad, Вы уже немного освоили данный аппарат, поэтому если нетрудно опишите пожалуйста процесс настройки режима полуавтомата применительно к этой модели как для «чайников» в сварковарении вроде меня.
Фильмец короткий надо-бы снять, для наглядности. Практически минимум движений по настройкам для начала сварки. Я пользуюсь проволокой 0,8 , у Вас единица и может быть немного по-другому. Подопытный металл порядка 1 мм. Ставим напряжение ,пусть 17 вольт. Ручная подача проволоки. Накручиваем скорость подачи проволоки примерно 6-7 метров мин, пробуем варить. Дуга должна издавать более-менне ровный звук. Правильнее всего одной рукой держать дугу, второй рукой вращать регулятор подачи и остановиться в положении, при котором дуга будет звучать как на видео http://www.youtube.com/watch?v=NHWRRMp8Ybs. Между скоростью проволоки и сварочным током прямая зависимость. Как с ручной подачей наладится, переключить на автомат и сравнить сварку. Возможно автомат придется откорректировать. Немаловажная настройка "жесткость дуги". Себе установил 180, потому что часто варю встык лист 1мм, иногда тоньше, и на полной жесткости такую операцию проделать трудно-разбрызгивает. А при 180-160 ванна "пластилиновая", варить легко и быстро, зазор "натянуть" тоже без проблем. Я потому и сравнивал ранее этот аппарат с трехфазным.
kava
Сообщение kava »
Может пригодится по началу
Komrad, Kava большое спасибо за ответы. Есть еще вопросы относительно параметров аппарата и защитного газа.
1. В таблице, предоставленной Kava, есть параметр ток сварки для разного диаметра проволоки. Отсюда вопрос, какой параметр регулирует этот самый ток AcF+AcB - значения от 25 до 230А или PonT+PoffT значения от 100 до 230А и если можно пару слов о назначении этих параметров.
2. По началу я взял баллоны с чистой углекислотой (потому как был еще совсем "чайник" в сварковарении, хотя дядьки торгующие защитными газами предупреждали, что больше берут смесь) и аргоном, но как теперь оказалось нужно было брать баллоны со смесью (для полуавтомата) и чистый аргон для всего остального. Отсюда вопрос, можно теперь самому делать смесь через тройник обьеденив вместе два баллона (естественно после редукторов)? Или там есть какие тонкисти при смешивании углекислоты и аргона недоступные в домашних условиях и нужно будет сменить баллон с углекислотой на смесь?
есть специальные редукторы-смесители, ну например вот этот
http://www.rezgor.ru/ustroystva-dlya-ga ... itel-sp-2b
А вообщето говоря выбор газа зависит от того что варить собираешся и от многих тонкостей процесса. Как для бытовухи и чермета , дык по мне углекислота самое то. В балон влазит 20 кг в жидком состоянии. Это намного больше варить по времени и дешевле чем смесь. Аргоновый балон или смесь это 6.5 кубов, выдувается моментом. В углекислоте провар глубже , но смесь дает более широкий но акуратный шов и брызгает поменее ибо только в аргоне или в его смесях доступен струйный перенос металла.
А когда придет настоящий опыт сварки и полное понимание технологии, тогда можно и за смесь взяться. Докупить редуктор типа того что выше и самому бодяжить.
Customs писал(а):Отсюда вопрос, какой параметр регулирует этот самый ток AcF+AcB - значения от 25 до 230А или PonT+PoffT значения от 100 до 230А и если можно пару слов о назначении этих параметров.
Это параметры импульсного режима.Ток паузы и пиковый ток соотв. Смотри UI от ajsn Графическое представление наглядное и дает более понятную информацию . :)
А регулировки тока сварки, как такового напрямую в полуавтомате нет. Сам ток в дуге, напрямую зависит от установленного напряжения. напруга = 14+ 0.04 *ток. Для углекислоты . Но чем больше напряжение тем более должна быть скорость подачи.
Sam_Soft спасибо за ответы, у меня есть к Вам еще вопрос по ММА. Позавчера снова делал попытки сварки и на ММА в том числе, какой верхний порог ограничения напряжения? И можно его чуть повысить? Как не старался держать электрод как можно ниже, только сформируется сварочная ванна, сразу идет отключение рабочего тока и включается он назад спустя какое-то время, когда сварочная ванна немного остынет. Электрод стараюсь держать на краю ванны, где толщина расплавленного метала минимальная. По идее при небольшом повышении сварочного напряжения (выше допустимого порога) и шустрой реакции процикка на такое событие дуга должна начать трещать (так было на первой управе). В тоже время, если намеренно разрывать дугу при сварке небольшими стежками или при сварке вертикального шва дуга тянется больше сантиметра и электроника никак на это безобразие не реагирует. Такое ощущение, что процик тупит при измерениях напряжения в реальном масштабе времени. Можно с этим что-нибудь сделать, если нет то отключите пожалуйста контроль мощности дуги, которым я Вам морочил голову, если он не хочет работать должным образом.
Customs писал(а):Как не старался держать электрод как можно ниже, только сформируется сварочная ванна, сразу идет отключение рабочего тока и включается он назад спустя какое-то время, когда сварочная ванна немного остынет.
Это в прошивках 206 и 300? Если "Да", попробуйте 205.
Это скорее всего в 300. Customs, если есть время проверь все на ММА, разные токи, диаметры и тд. В среду или четверг будет возможность прочекаю все и что можно исправлю. Но Думаю что у тебявсе наоборот, срабатывает сброс тока при слишком короткой дуге , как реакция на кз. Это вполне может быть на малых токах. Вольтаж и время реакции настраивается в ипроме . Но по большому счету это должно пересчитываться в зависимости от тока. А контроль можности там не делался, да и не сделаеш его не зная реального тока в сварочной цепи. Все эти приблуды , основанные на измерении только выходного напряжения точной картины никак не дадут и рыпаться тут бесполезно. Только мелкие фокусы можно реализовать. Без измерения реального тока в дуге никак, Холл или шунт, хто как , но без этого никак. Ток в цепи трансформатора тока слишком далек от реального тока сварки. На нем рулят дешовки, в том числе и этот аппарат. Осознание этого уже пришло давно, но все руки не доходили взяцца за номальный мерседес.
Последний раз редактировалось sam_soft 24 июн 2013, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
