- hantmaster
Достаточно 4кв.мм и 16 но хочется 6/24 мне нужно чтоб включил и варю на 120А целый день. Я дорожки силы усилил 4 кв.мм.
шоб мало не было
- hantmaster
В планах когда переменка будет водяное охлаждение сварить на всю силу дц/ац
ajsn, совсем наоборот, чем больше слоев намотанных вперемешку(1-2-1-2 или 2-1-2-1) тем меньше индуктивность рассеивания.В третьих количество слоев увеличивать можно но очень нежелательно, т.к. растет индуктивность рассеивания
А теперь что имел ввиду sam_soft
По моему пониманию намотка 2-1-2-1-2 и все 1-1 и все 2-2-2 в параллель не отвечает этому требованию. По первичке вопросов нет - правильно. Обе обмотки в одинаковых магнитных полях. А параллельное соединение вторичек неправильно. Средняя обмотка находится в удвоенном магнитном поле чем любая крайняя вторичка.Паралелить можна, но слои одного поля, не надо делать. грецца будут и толку от них не будет никакого, только вред.
Попробую рассмотреть вариант от hantmaster. 2-1-2-1-2-1-2-1-2 . Он по правильности намотки ничем не отличается от авторского варианта намотки.
Виктор76, лучше откажись от намотки лентой и повтори как делают все. Лентой можно, но сомневаюсь, что найдется необходимая толщина и количество, чтобы влезло в сердечник. Да и с расчетом размеров трудновато. Способ такой: Берем кусок ленты ,чтоб хватило на 17витков, шириной меньшей от окна каркаса на 6мм. Это будет первичка. Укладываем на предварительно подготовленный изоляционный материал шириной в окно каркаса. Сверху по ленте опять изоляция по всей длине шириной в каркас. По изоляции укладываем в один слой (типа последовательно) три куска ленты длиной достаточной для 6-ти витков каждый шириной как и предыдущая. Вот таким слоеным пирогом мотаем все это на каркас. Потом куски по 6 витков правильно соединяем паралельно. Это будет вторичка. Сам такого не мотал, могут возникнуть нюансы. Да и толщину ленты и изоляции подобрать надо, чтоб поместилось в каркасе.
Такой способ намотки не встречал но кажется гдето читал что так хотели .Если прикинуть что паралелить вторичку можно только в разных магнитных полях то в этом способе вторичка находится в одном поле .Намотка лентой равноценно намотка проводом ,вот если обмотку намотанную лентой разрезать на секцыи а между секцыями такие-же вторички и паролелить можно скока угодно,промышленные примерно по такой технологии делаютmehanik писал(а): Способ такой: Берем кусок ленты ,чтоб хватило на 17витков,Сверху по ленте опять изоляция по всей длине шириной в каркас. По изоляции укладываем в один слой (типа последовательно) три куска ленты длиной достаточной для 6-ти витков каждый шириной как и предыдущая. Вот таким слоеным пирогом мотаем все это на каркас. Потом куски по 6 витков правильно соединяем паралельно. Это будет вторичка. Сам такого не мотал, могут возникнуть нюансы.
Добавлен расчет длины провода для обмоток. В расчетах используется средняя длина витка. Поэтому расчет приблизительный. Чтоб результат был точным необходимо длину каждого слоя расчитывать отдельно вводя правильную длину витка, а затем плюсовать длины всех слоев.
Расчет потерь от скин эфекта_3.xls- (777.5 КБ) 783 скачивания
Сообщение PAVEL » 27 сен 2013, 15:31
Намотал транс,по розмерам феррит подходит как Е70,снял с работчего сварочника.Первичка разделена по 7 витков между ней намотана вторичка,намотано всё медной лентой сечение первички 10мм вторички 18мм.
Померил сегодня индуктивность первички получилось 1,140мкГн ,при замукании вторички индуктивность падает в минус так должно быть??? или это связано с таким способом намотки.
Сообщение Komrad » 27 сен 2013, 16:31
Pavel, если мерять китайским прибором с пределом измерения 2мГн, такие малые величины он наврет. Замерьте дроссель ДПМ, 8мкГн, 5-ти %. И посмотрите показания. Скорее всего будут в минусе. Вычислить величину ошибки не сложно и потом при измерениях вносить коррекцию на величину ошибки. Я так делал.
Сообщение PAVEL » 27 сен 2013, 17:28
Komrad писал(а):Pavel, если мерять китайским прибором с пределом измерения 2мГн, такие малые величины он наврет...
Мерил раньше этим прибором на 10мкГн относительно точно.Намотал пробную обмотку на ферит получилось около 1,200 мкГн ,посильнее стинул и стало побольше.Непонятно индуктивность рассеивания как мерить ?. Первый транс, мерил индуктивность то вторичку замукал а размыкаеш получается индуктивеость рассеивания кажется так.У этого не пойму что к чему.Вторичка маже уже замкнута
Сообщение mehanik » 27 сен 2013, 19:35
Pavel, при намотке 7+7=14 слоев первички очень увеличивается емкость. А измеритель индуктивности измеряет сопротивление этой индуктивности на высокой частоте. Так,как параллельно индуктивности включена собственная емкость обмотки(большая) то и сопротивления никакого нету. Это как бы замкнуть два щупа между собой. Вот он(прибор) и врет.
Да и в единицах измерения Вы чуток запутались. 1.140мкГн наверно надо понимать как 1400мкГн или 1.14мГн. Пробная обмотка с малой емкостью 1.2мГн, а намотанная лентой 1.14мГн. Можно провести Эксперимент.
Параллельно пробной обмотке подключить переменный конденсатор от радиоприемника и выставить такую емкость чтобы показания равнялись 1.14мГн. Потом отсоединив кондер измерить его емкость. Это значение и будет емкостью первичной обмотки. Продолжив эксперимент подсоединить этот кондер к дросселю, к примеру, 8мкГн и измерить его индуктивность. Наверняка показания тоже уйдут в мину
