P.S. Плату драйвера моста DC/AC лучше не как у меня ставить, потому что слишком тесно будет.
Выкладываю подборку плат, проверял несколько раз, ошибок быть не должно.
- Sborka1.rar
- (235.11 КБ) 1444 скачивания
Извините, подскажите плиз по ТТ (трансформатору тока).
его изготовление...может я конечно где-то что-то пропустил, но 300 страниц форума мне уже снятся
1 к 50 каким сечением и на каком сердечнике?
На первой странице, первые два поста. Колечко ТТ К20*12*6 М2000НМ, провод ПЭВ 0.35, мотают и МГТФ соответствующего сечения.egor писал(а):.может я конечно где-то что-то пропустил, но 300 страниц форума мне уже снятся
ТТ 1:100 нужно мотать 100 витков а не 50 для любого варианта управы.egor писал(а):Извините, подскажите плиз по ТТ (трансформатору тока).
Всё верно, ТТ 1:100, иначе ток макс. не набереш. Это был мой косяк, делал и забыл скока хде витков. Это была отдельная брехалка, почему варилка тока не набирает 200 ампер.
Абшэственность должна сказать сенк Таможне, эт он нашол этот касяк
Чето я нифига не пойму, на главной в первом варианте управы нарисовано резистор 0.65 Ом и ТТ 1:50 итого падение на резюке при 200А = 200/50 * 0.65 = 2.6 В
Во втором варианте управы нарисовано 1.3 Ом и ТТ 1:100 итого при 200 А 200/100 * 1.3 = 2.6 В. И где косяк то? Для первого варианта управы надо Isens UC3845 ограничить до 1В, значит: Для ТТ 1:100 1/(220А/100) = 0.45 Ом
ТТ стоит в первичной цепи, отсюда ток в первичной цепи будет меньше на коэффициент трансформации силового транса. В нашем случае 2,8.Vanchoper писал(а):Чето я нифига не пойму, на главной в первом варианте управы нарисовано резистор 0.65 Ом и ТТ 1:50 итого падение на резюке при 200А = 200/50 * 0.65 = 2.6 В
В первой версии управы стоит uc3845 у ней напряжение Isens ограничено до 1В, даже если тт 1:100 при 200А будет 2А. а на резисторе 0.65 Ом упадет 2*0.65=1,3В. так что отсекать будет на 1/0,65 *100 = 153А. Больше не будет выдавать.
Сейчас уже точно не помню, да и лень мне перечитывать мои опусы. Но вроде Вы не правильно понимаете этот 1 вольт. Там ещё зависит от другой ноги. Ею-то и регулируется отсечка. В общем читайте мой бред 3-ю часть сварочника.Vanchoper писал(а):...Больше не будет выдавать.
Вы даташит откройте, отсечка регулируется до уровня 1В, а дальше вам стабилитрон не даст поднять на входе компаратора.
