Я чего то по другому посчитал.
Vanchoper, Вам же Customs дал наводку:
ТТ стоит в первичной цепи, отсюда ток в первичной цепи будет меньше на коэффициент трансформации силового транса. В нашем случае 2,8.
чего не посчитали?
Заявленный максимальный ток - 210А(взято с главной страницы сайта хотя кажись он был больше). Ктр=2.8 Тогда 210/2.8=75А RMS. Чтобы добится 75А RMS ток в амплитуде должен поднятся до 130А(у нас пилообразный ток). Если его странсформировать 100:1 получим 1.3А. Напряжение которое упадет на 0.65 Ом равно U=I*R 1.3*0.65=0.845В. Результат не 1В значит максимальный ток больше. ...250А тогда все сходится.
250/2.8=89.3А RMS, что есть 154.8 ампл. 154.8/100=1.548А 1.548*0.65=1В
или для траса 50:1 154.8/50=3.096 3.096*0.65=2В
Мое предположение, что с трансом 50:1 ток не поднимется выше 125А.
А с трансом 100:1 выдержат ли транзисторы на максимальном токе?
