ur5fia писал(а):Фазировку проверил. Подключил через транс 120Вx5А (На фото видно). Ничего не бахнуло. Все работает. Осцилки нормальные.
MMA - Ток на баласте 0.3Ом регулируется от 35А до 50А. Дальше явно напруги не хватает.
Подскажите ПЛЗ.
Как проверить отсечку тока?
Надо понимать ММА ток 35 до 50А на полном питании? Какое напряжение ХХ на ММА и под грузом 50А? Сделайте фотку осцилки на обратных диодах выпрямителя на ХХ и под грузом 50 А.
ur5fia
Сообщение ur5fia »
Нет. Питание 120в от транса.
Фотки попробую завтра сделать.
MIG - при отключении балласта ширина импульса уменьшается. при подключении уширяется.
TIG DC - без нагрузки мост заводится, под нагрузкой сразу Е5.
Напруги на выходе пока не мерял, проверял полярность на выходе моста.
Обнаружил, мой шунт только до 100A, завтра попробую найти побольше.
ur5fia писал(а):....Да, забыл Тиньку выкинул нах. Задолбала..
А чё задолбало? Сбаит? Оч интересуюсь.
ur5fia писал(а):Как проверить отсечку тока?
Дык сто раз и писАлоси и пИсалоси про тое. Ставиш мин ток. Брёш резик , ватт на 20, два три ома. Осцилик можно на вторичку. Врубаеш ХХ. Импульсы шырокие. Тыкаеш резюк на вых - импульсы должны схлопываться ,т.е длительность их дожна уменьшаться. Если нет - меняеш местами вывода ТТ. Если все равно не схлопываются - ищем косяки в плате.
ur5fia писал(а):Нет. Питание 120в от транса.
Переходите на полное питание и непоняток будет меньше. Если Е5 и дальше будет появлятся, нужно увеличить мин ток для ТИГ с 20 до 30-ти, подробнее тут и несколькими страницами ранее.
Sinner
Сообщение Sinner »
Откуда Вы тяните +5V на мост АС? Только что заметил, что разъем на блоке управления у меня не предусмотрен. Не будет разницы в смысле помех, если притянуть с другой 74НС08? Что-то Вы меня своими помехами напугали.
За осцилятор автору отдельный поклон. Спаял на макетке: транс Ш 7х7, I - 2х25 витков, II - 4х54витка. Выходной транс - на сердечнике от строчника - стабильно шеет зазор 4 мм. Наверное, можно будет уменьшить количество витков вторички до 10 . Только сечение у него немного великовато: чуть не 2 кв.см. Два часа как дитя игрался, газеты всякие прошивал...
Sinner писал(а):Откуда Вы тяните +5V на мост АС?
Я тож ранее задавал такой вопрос и ответа не последовало. Запитал с управы +5 и вроде ничего...
Sam_Soft, прошу проверить один момент, кажись это программный глюк.
Режим ТИГ (переменка или постоянка значения не имеет), без осциллятора в режиме холостого хода при кратковременном (меньше секунды нажатии на кнопку «пуск») в момент сохранения изменений настроек в ИПРОМ происходит подвисание. Это подвисание длится до повторного нажатия кнопки «пуск» или до снятия питания. Если изменения в настройки не вносились (нет записи в ИПРОМ) сварочник ведет себя правильно без подвисаний до следующих изменений настроек (например изменения рабочего тока). Такое подвисание я наблюдал и на ММА. При тока свыше 120А у меня начинала глючить гальваническая развязка кнопок «пуск» и в момент касания электрода кратковременно срабатывало реле тем самым подавая сигнал «пуск» (запись в ИПРОМ в режиме ММА) на процессор. Если мне не изменяет память, то и на МИГе такое несколько раз было. Своим моском могу предположить, что досрочно прерывается подпрограмма записи в ИПРОМ в связи с чем и происходит подвисание. Прошу не расценивать мою писанину, как поучения.
Вчера весь день посвятил поиску источников помех. Их оказалось не так уж и много, если откинуть осциллятор (он мне проблем как раз и не доставил), то источник всего один. Паразитная емкость между силой ДС-ДС и землей блока управления. Удалось понизить уровень помех по шине земли с 1В до 100мВ. Самохода энкодера после этого не наблюдал.
Customs писал(а):Удалось понизить уровень помех по шине земли с 1В до 100мВ.
Я хуею без баяна, чес слова. Как оно ваще у тебя работало. Думаю это все проделки твоих усовершенствований, два десятка мелких DC-DC питателей, для оптики, для подачи, для переменки, для куячи и есчо хрен знает для чего. Do everything easier!
Насчот описанного глючка, я знаю, есть такое дело, и думаю что знаю в чом проблема и какая медицина. Я давно его замечал. Но все время забывал про него, ибо такие нажатие кнопки разве что случайные и потому глючок недоставал. Когда нидь исправлю.
Customs писал(а): Вчера весь день посвятил поиску источников помех. Их оказалось не так уж и много, если откинуть осциллятор (он мне проблем как раз и не доставил), то источник всего один. Паразитная емкость между силой ДС-ДС и землей блока управления. Удалось понизить уровень помех по шине земли с 1В до 100мВ. Самохода энкодера после этого не наблюдал.
Customs мне прям смешно ,паразитная емкостина довно существует ещё в первой версии управы говорилось Петрович вон даже платку развёл вместе с питатилем чтоб поменьше емкостина была и в этой версии sam_soft писал что земли надо разводить акуратно пауком .Вот 200 страниц форума и всё думаю над этим, а как удалось понизить ? может чего в своих разводках не все нюансы учёл :)
